标题: 华硕X555LD主板,CPU供电是多少伏 [打印本页]
作者: s3664849639    时间: 2018-6-17 14:59
笔记本型号是W519L,
主板是X555LD 2.0这板子先是无CPU供电,
换过芯片后是CPU供电出来了,但电压好像偏高,现在的电压是1.7V,
哪位知道它的正常电压是多少的?
还想问一下这机子亮机电流是多少?
谢谢
作者: lajidong    时间: 2018-6-17 15:13
四代CPU供电1.7V-1.8V之间是正常的
作者: lajidong    时间: 2018-6-17 15:15
四代最特殊了。与1-3代、5-8代很不一样
作者: bao1012    时间: 2018-6-17 15:32
前一阵子修过一个,用户拿走了。亮机电流好像挺低的,好像是1A以内。实在想不起来了。
作者: hyy    时间: 2018-6-17 15:48
正常的
作者: aoatsh    时间: 2018-6-17 16:26
的确是这样的,电压比老cpu要大!
作者: s3664849639    时间: 2018-6-18 18:13
好的,知道了,谢谢,现在还没亮,我再看看别的地方有没有问题
作者: s3664849639    时间: 2018-6-18 18:14
我这个电流走到1.5A了都没亮,不知道什么问题
作者: lochai    时间: 2018-6-20 10:11
这个电压正常 现在的CPU电压都是1.7-8
作者: 13694295506    时间: 2018-6-21 11:50
BIOS刷了么?显卡加焊了吗?总之如果它电流敢跑到1.5的话,我就敢加焊显卡
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-6-21 11:52
这个电压正常的吧.....................
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-6-21 11:53
四代U吧...如果是四代的花就肯定正常的
作者: 摘花换酒钱    时间: 2018-6-21 13:21
应该1.7V-1.8V之间是正常的,你的多少v呢
作者: tongchuang    时间: 2018-6-21 15:10
动态电压  1V上下都正常吧    用示波器测测正常就行
作者: 芯维小春    时间: 2018-6-21 16:27
这个用示波器是最准的
