标题: CQ45从开机不亮电流1.2A到外接显示屏幕不显示,你以为结束了吗? [打印本页]
作者: 2017维    时间: 2018-6-17 12:57
维修地点:甘肃省兰州市城关区兰大电脑城
维修时间:二零一八年六月十七日(父亲节)
维修故障:电流1.2A不显示
维修过程:说实话最近这运气不好拿到的机器要么是不好搞的要么就是搞好了还有问题的。。。这台机器是昨天接到的由于要的急所以昨天晚上加班修出来了(加班只能到九点)今天来发张帖子说一下这废人的毛病
刚刚拿到机子的时候是开机不显示电流1.2A到1.4A之间跳变以为是显卡的问题就让放这里了(同行的不用报价格,因为也报不起价格来顶多也就一百来元有些事情也不方便透露了)人走了后就拆开,发现内存被拔插过应该是同行弄的(只有自己搞不定了才会来找我们 ),不管了直接拆开看了看主板上面也没什么异 样,就灰比较多而已当时啥也没想就直接干显卡了。。干完就懵逼了TM的居然不亮结果就又在主板上看了看也没什么搞坏的啊怎么就不亮呢。。。正在苦恼之际眼镜看到了一台显示器。。。嘿嘿(外接)居然亮了以我这种不专业的判断应该是屏线或者是屏的问题,,二话不说直接拆了屏,屏线看上去是好的 但我还是把她的外衣脱了仔细的看了看没啥问题,把屏也测了一下也没问题,搞到这里已经九点钟了保安说要下班了。。。跟保安商量了一下延迟半小时。。。要是这都没啥问题那就只能换板子了,但是这也不行啊万一换了板子还不好那TM就完蛋了,找了个新的屏线试试看装上去点了一下嘿居然亮了那个心情真的是开心的要死。。。。高兴的装起来了。。。。。你们以为完了吗?当我装好之后发现用几分钟就关机了。。。唉又拆开发现风扇怎么不转啊于是又换了个风扇装起来又测了十分钟看了看应该没问题了。。今天一早客户就把机子拿走了应该是没问题了。这机子修的我真的是心惊胆战 bios和图纸也给你们
CQ45-m05TX_6050A2493101-MB-A02.rar
3.18 MB, 下载次数: 210, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_6050A2493101-MB-A02 hp 1000 1212tu.rar
1.06 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-19 18:09
楼主,这个都亮都看不出跑不跑码的吗、
作者: zhx9544    时间: 2018-6-19 23:34
                 显卡和屏线坏了?
作者: as7363258    时间: 2018-6-19 23:48
早点换个屏线楼主就不用加班了
