标题: 苹果6p重做cpu [打印本页]
作者: xuxinxuexi    时间: 2018-6-17 10:48
标题: 苹果6p重做cpu
新手求助,第一次搞cpu,机器故障为无电池数据重启,指纹打不开,cup发热CPU虚焊造成等我,植锡经历了无数次失败终于找到方法,现在是下层装上后单板开机电流定1A,重做两次了故障一样,这种电流一般什么地方出了问题,是不是CPU挂了,我该怎么查?老师傅们帮忙解献技,本人万分感激谢谢!微信1309424211等您加我
作者: xuxinxuexi    时间: 2018-6-17 11:30
本来能开机的让我弄成这样,不过不后悔CPU这关不过永远不会,期待大神出现助我起死回生。
作者: modizen    时间: 2018-6-17 15:15
测一下供电输出   看看 有没哪 阻值低了或接地
作者: xuxinxuexi    时间: 2018-6-18 00:20
关键是不知道每个点正确的阻值是多少
作者: denli007    时间: 2018-6-30 14:32
CPU供电电感最小阻止是几十欧  只要不断路就行  你这个电流要么是焊点短路  要么就是cpu挂了
作者: 把苹果咬掉    时间: 2018-6-30 22:58
我也是这么走过来的,搞死好几台CPU。。。这个电流绝对是短路了,查CPU的几个供电,阻值只有几十欧姆是OK的。
作者: 把苹果咬掉    时间: 2018-6-30 22:59
或者拆掉CPU,看点位图万用表量CPU的供电
作者: WZYong    时间: 2018-7-3 15:19
量Cpu旁边电感是不是短路了,99%cpu挂了
作者: 摩托骡拉    时间: 2018-7-3 23:09
大电流了,哪里有短路的。
