Y570求助
铞儿啷裆
2018-6-16 21:07
Y570求助
Y570开机触发后电流直接跳到0.76后不动了,是什么原因啊……我是小白,求大神帮忙!
沈元
2018-6-17 01:39
0.76好像到内存了
cai2018320
2018-6-19 14:43
换内存试,打电压,测试关键电压产生后确定问题,内存和BIOS 其次查显卡各供电电压是否产生。
铞儿啷裆
2018-6-21 17:41
内存,BIOS都弄过。了,涛声依旧,南桥有点烫的不正常
cai2018320
2018-6-22 15:05
南桥故障,一般待机电压会有点不正常,从而南桥会发烫厉害。
