标题: ThinkPAD E40开机不显 报警2声 [打印本页]
作者: dewfn99    时间: 2018-6-16 20:11
ThinkPAD E40开机不显 报警2声,可按开机键关机,AMD显卡,这机器 公认的散热问题,钢管漏气;显卡芯片问题
没有显卡芯片,只能重做芯片试下,芯片有黑胶,拆的时候要注意。
作者: H55    时间: 2018-6-16 20:53
你的 显示屏 是红色的???????
作者: dewfn99    时间: 2018-6-16 21:10
H55 发表于 2018-6-16 20:53
你的 显示屏 是红色的???????
不是   win10更新就这个颜色
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2018-6-17 13:08
这款amd的光说做一遍用不住。 那种英特尔的还行。 能用住了     。
作者: 学主板维修中    时间: 2018-6-17 14:40
这个机器就爱坏热管和显卡。很烦
作者: dewfn99    时间: 2018-6-19 12:04
一看就是老老司机,  这机是第二次做显卡了  第一次是好几声   具体几声不知道了好几年了
作者: zb5110    时间: 2018-6-19 12:15
这么老的机子E40爱坏显卡显存。。。。
作者: a4443847    时间: 2018-6-19 12:18
一般加焊下可以把????????????
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-19 12:39
作者: 不忘晴天    时间: 2018-6-19 12:42
这个老机子现在都还在修啊,居然还装win10
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-19 12:44
这机子不管换,还是加焊都会返修,AMD的没办法
作者: SILL    时间: 2018-6-19 13:24
感谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,下次遇到了会注意。。。。。。。。
作者: zhuliye7758    时间: 2018-6-19 13:38
作者: dewfn99    时间: 2018-6-20 20:06
自己用的机子,win10+固态 速度还不错
作者: dewfn99    时间: 2018-6-20 20:08
加焊也是可以的,怕返工
作者: as7363258    时间: 2018-6-21 01:11
我看见第一张图片我就不由自主的打开了微信,然后点开了扫一扫{:mocs_12:}
作者: zhuliye7758    时间: 2018-6-21 11:05
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2018-6-21 11:34
我自己也用的这种显卡爱坏的。 我自己吧后壳割的洞。 散热器能直接卸下来【不用拆外壳】。出问题吧风枪对上吹一下。就好。又能用一段时间。 就看个视频。图纸。 没问题
作者: 西湖美景    时间: 2018-6-21 11:39
这个机器显卡都是散热器不散热导致的
作者: a4443847    时间: 2018-6-21 12:45
dewfn99 发表于 2018-6-20 20:08
加焊也是可以的,怕返工
我这阵子已经返修一个了。。。。。
作者: tongchuang    时间: 2018-6-21 15:11
这种显卡不好搞  搞坏过好几个主板啦
作者: 634094028    时间: 2018-6-21 17:33
这主板 就这样的了·显卡芯片问题多的很···
作者: 黄沙    时间: 2018-6-21 22:47
看到这个机器已经不想修了  修了也要坏 要么就换英特集成的 不接受就不修~ 省的返修麻烦
