标题: 宏基4749板号ZQR大短维修,微短的cpu供电95835二极体值整理 [打印本页]
作者: 划破夜空    时间: 2018-6-16 13:06
cpu的一个供电上管微短和滤波330电容击穿,秒杀故障,维修流程大概写下。此贴是资料整理贴,仅供有需要的人参考。
插电大短5A,打值各供电电感未见明显短路,公共点对地240的二极体值,cpu供电部分二极体值如下:
打值公共点到各电感,未见直通的。
8V烧鸡公共点,发现cpu部分发热明显,翘起2相cpu供电电感,公共点不短路了;
1V烧鸡cpu供电后端,最后发现PC39坏,换之,后端不短路了。
但是,连换3个330电容,翘起cpu供电电感插可调不短路,只要焊接好电感,插可调立刻大短,连换3个330,连烧3个。思考了一会,发现故障点。
上图为cpu供电到公共点的二极体值
该相换掉,上电ok
结论:非明显短路时,每一相的cpu供电上管,都要测其到公共点的二极体值,是否一样,若不一样,重点查。200多的值可能是软击穿,正常要450左右
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-16 13:20
讨厌这种软击穿的  经常查不出来  啧啧啧啧啧啧
作者: 陈祖平    时间: 2018-6-16 13:33
可以去掉CPU直接加电烧就能找出问题了
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-16 14:02
公共点烧到CPU供电滤波电容烧  很明显就是上管击穿导致的
作者: 划破夜空    时间: 2018-6-16 14:11
陈祖平 发表于 2018-6-16 13:33
可以去掉CPU直接加电烧就能找出问题了
接手就是去cpu加电烧,结果cpu供电所有的mos管,主芯片,电感,全部发烫,注意,是发烫,只能分段烧了
作者: cai2018320    时间: 2018-6-16 14:34
又来学习到了新的办法,下次遇见这样的问题,也可以着手去修了。
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-16 14:36
我现在修机都是全都换了,哪个CPU供电如果只是换电容或MOS管都不行。连芯片一起换了返修少点、
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-16 14:46
建议CPU供电上管击穿的 最好连上下管带芯片 一整套换掉 因为这样才是最安全的
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-16 15:50
还好U没烧,要不客户还不一定同意搞了
作者: 划破夜空    时间: 2018-6-16 16:04
是的,我只换了上下管,主芯片没换,全换掉的确是最保险的
作者: 划破夜空    时间: 2018-6-16 19:29
水滴石穿 发表于 2018-6-16 15:50
还好U没烧,要不客户还不一定同意搞了
你论坛账号图片里面的几个字,挺漂亮的,不过我论坛图片里面的字,更漂亮
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-17 09:04
不想兄台对书法也情有独钟啊,宋徽宗赵佶的瘦金体的确经典,尤其配上他的工笔花鸟,堪称一绝,刘炳森的隶书熔百家于一炉,我向来比较推崇
作者: 1274641737    时间: 2018-6-17 10:16
一般是上官坏的多一些,最好是上下管一起换最保险
作者: 划破夜空    时间: 2018-6-17 11:09
水滴石穿 发表于 2018-6-17 09:04
不想兄台对书法也情有独钟啊,宋徽宗赵佶的瘦金体的确经典,尤其配上他的工笔花鸟,堪称一绝,刘炳森的隶 ...
迄今为止,有3人认出了这个字的来历,其中一人还认识个瘦金体qq群,其实呢,我只是觉得艺术馆里那个帖子里面,这个字最漂亮,就拍了下来,其实没啥研究。你要不要认识下这个瘦金体群,超高清的原帖照片我也有的。
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-19 12:55
划破夜空 发表于 2018-6-17 11:09
迄今为止,有3人认出了这个字的来历,其中一人还认识个瘦金体qq群,其实呢,我只是觉得艺术馆里那个帖子 ...
我们还是研究主板吧,哈哈,现在在研究魏碑,瘦金以前研究过。本人比较爱好书画,可惜没考上美院,现在全当业余爱好了,养家糊口,埋头修板了
作者: SILL    时间: 2018-6-19 13:21
CPU板块烧了会比较麻烦,换的东西比较多,还好CPU没坏,,,,,,,,,,,,
作者: zhuliye7758    时间: 2018-6-19 13:41
厉害,厉害,学习学习。。。。。。。。。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-6-19 13:58
微短路有时候很难查
作者: 不忘晴天    时间: 2018-6-19 15:38
这种大短CPU上管肯定有问题的,幸好CPU没有挂掉
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-6-19 15:58
很明显就是上管击穿导致的
