标题: ASUS VW193奇怪问题 [打印本页]
作者: 不断创新    时间: 2009-6-23 16:58
标题: ASUS VW193奇怪问题
客户描述说是天气打雷把显示器搞坏了, 经我插电检测看到指示灯在快速跳动(澄蓝跳变),拆机后用万用表量发现输出只有2点4V   和9V,把往主板上的线拔掉空载插电输出是5V  和14V
  我是认为电源应该是好的,后来又发现插电等待一分钟指示灯不跳正常了,输出电压正常了。。。
仔细量电压才发现  输出电压从2点4V慢慢变大最后跳到5V   9V也是变大到14V
      电压正常了显示就OK了,不知道是什么问题,求高手分析分析!!!
  次显示是08年产的!!还在保,客户要我修没办法!!
作者: 实战高手    时间: 2009-6-23 17:09
驱动板的问题  看一下主芯片  应该是后级有短路的
作者: 维修公司    时间: 2009-6-23 18:48
是电源的问题 如果是驱动板的问题 电压一般不会变低后又慢慢恢复正常
作者: 山野思欣    时间: 2009-6-23 22:22
呵呵!先看看电源部分啊
作者: 不断创新    时间: 2009-6-24 13:14
高手说清楚点啊
1   查电源的话,查那个部位啊,输出好象是正常的
2    主心片??怎么查啊??
作者: 山野思欣    时间: 2009-6-24 22:06
如果电压会上升到正常的,那要看一下220V的主滤波电容有没爆,一般被雷到的机器,电源IC坏的几率比较大一点,有兴趣可以加我QQ一起研究一下啊,QQ357337119一定要备注CHINAFIX,否则在下不会加的
作者: 不断创新    时间: 2009-6-25 12:59
我发现楼上几个显示器高手实在是厉害啊
   这显示器我修了2天,现在终于修好了。。。。用了最普通的方法
  但还是谢谢楼上朋友的建议
作者: 不断创新    时间: 2009-6-25 13:01
7楼的朋友绝对是高手
    虽然我没看到你的留话我就修好了,但还是认为你N牛啊
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-25 22:42
雷劈的好多只会坏电源IC
作者: 王永强    时间: 2009-6-26 13:24
滤波电容漏电,更换吧
作者: 不断创新    时间: 2009-6-27 12:32
谢谢楼上的朋友     问题我已经解决了
