标题: asus pro45v 内屏白屏,外接正常 [打印本页]
作者: assnpl    时间: 2018-6-16 12:59
asus pro45v 内屏白屏,外接正常。
换过屏与屏线,多显示白屏,BIOS也刷过,
主板屏线接口上,1.2.3脚有19V ,23.24脚有3.3V,25.26脚有3.3V, 37脚有3.3V。
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-16 13:13
从上屏接口上测3.3正常吗  时钟数据脚有波波吗  可能是时钟数据不正常
作者: assnpl    时间: 2018-6-16 13:16
屏与屏线多换了,没有示波器不知道数据脚正常不
作者: 晴天G    时间: 2018-6-16 13:23
遇到过DELL这问题,是显卡的事。你可以稍微加热试试
作者: 陈祖平    时间: 2018-6-16 13:31
打下屏接口的阻有值,看看是不是开路的
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-16 15:01
27 28  你都不看下有没有电,哪个两个3.3有没有。
作者: assnpl    时间: 2018-6-16 15:50
加焊显卡了,还是一样白屏....
作者: assnpl    时间: 2018-6-16 15:52
奇怪了,量了27 28这二脚有3.3V,把屏线插回去了,开机显示正常了,好了。。。
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-16 15:56
屏线没插好。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: assnpl    时间: 2018-6-16 16:02
不会犯怎么低级的错误的,新的屏线与老的屏线二个插来插去少说有50-60次,
奇怪是现在量了27 28这二脚有3.3V,把屏线插回去了,开机显示正常了,好了。
作者: 风浪子    时间: 2018-6-16 17:01
白屏就查屏幕供电-------------------------------------
作者: 让我心动    时间: 2018-6-16 17:01
虽然好了,感觉故障还是会出现,估计就是显卡虚焊导致的,等着返修吧。哥们。。。
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-16 17:19
好吧,还有这种的事情、哪你刚才都不量一下、
作者: 7.20    时间: 2018-6-16 17:32
虚焊了?阻值都有测试过吗
作者: 简单的[邂逅    时间: 2018-6-16 18:00
那个信号没出来
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-6-16 18:58
哥们   你帮忙测一下  17  18脚正常电压是多少   我这里有台惠普的   灰屏
作者: 晴天G    时间: 2018-6-17 09:30
奇怪是现在量了27 28这二脚有 ...
屏接口虚焊
作者: assnpl    时间: 2018-6-17 10:48
问题是白屏,就没想到这二个信号。如果暗屏就老早查这二个信号了
作者: assnpl    时间: 2018-6-17 10:49
显卡老早多加焊过了,。。。今天放了看电影二三个小时了,多没事,先给客户再说吧,
