标题: 华硕Y481c x450cc rev2.3 上电到0.022 rtcrst#只有0.5求助 [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2018-6-16 12:24
待机0.007 上电到0.022 一直停留 rtcrst#只有0.5V
阻值也正常。查点位和它相连的,只有桥背面有一个滤波电容,拆了之后发现还是一样。
待机电压正常,vccrtc=3v srtcrst#=3v.
是不是说明南桥坏了。
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-16 15:16
兄弟南桥压化了看下,我昨天有个也是一样的。我都想换板了。结果压化之后就好了。太奇怪了。
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-16 15:35
测量一下RTCRST#对地值看看
作者: 一双草鞋    时间: 2018-6-16 19:01
水滴石穿 发表于 2018-6-16 15:35
测量一下RTCRST#对地值看看
500多,500多,500多,500多,500多,
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-17 09:29
既然没有短路,那就看看RTCRST的产生电路
作者: H55    时间: 2018-6-17 10:18
哦,刚才没注意看,,, 你把链接的 电阻 阻值 改小 一点 看看  。。。
作者: 一双草鞋    时间: 2018-6-17 10:46
我试过从srtcrst#那边拉过来,结果被拉低了、、
作者: 会员 912911    时间: 2018-6-17 15:05
应该是最坏的结果.桥拉低了...........
作者: 一双草鞋    时间: 2018-6-18 14:56
换桥好了。。。。。换桥好了。。。。。换桥好了。。。。。换桥好了。。。。。
作者: 13694295506    时间: 2018-6-21 12:08
这种说明是桥拉低了电压,拆多少滤波电容也没用
