查看: 25896|回复: 176
[维修经验]
戴尔E6440充电芯片烧爆,炸毁焊盘,艰难维修!
发表于 2018-6-15 23:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:戴尔E6440商务本板号:LA-9934P
故障现象:插电无反应,拆机发现,充电芯片烧爆!
芯片炸成这个熊样了,焊盘也炸废了,当时没有拍照,处理过后才想起来可以发个贴子,所以就拍了,看下面,是处理好焊盘,飞好线的图片
把线补好后,就上绿油固定,这是处理完成的照片
处理好后,每个脚都打值,发现没什么问题。然后就把芯片弄上
全部处理完成后,自己还是很满意的,说实话刚开始看到烧成那样,都想放弃了,现在生意不好做,硬着头皮就干了,咱搞维修的还是不能轻言放弃不是,把该补的都补上,然后该弄的都弄上,烧掉的MOS也补上,下面就是插电了,一插上发现公共点有电了,14V,我去这下可高兴了,说明咱还是处理好了不是,结果悲剧的是发现不触发,我擦,还有问题,量开关上发现也没有电,直追待机芯片,发现VREG3短路。我擦,
心里机完了,不会桥烧了吧,先把芯片拆掉看看,量发现不短路了,心里一阵喜,果断换掉芯片,在次插电
电流一阵跳变,上电了,而且看电流应该是开起来了,果断的装起来,接上屏,果然亮机了
看到这情况心里还是蛮爽的,麻溜的装机,进系统,测试发现电池不行,这个情况
插电源也不显示适配器接入,但是电源其实是起作用了,然后电池显示4048个小时可以用,郁闷,本来想就这样给客户用了,打电话给客户,客户不同意,因为要出差,必须要电池可以用,没办法,硬着头皮又拆出来,这里我分析既然是没有认到适配器,我就直接去查ACIN信号了,这个信号是检测适配器的,在次翻出图纸
测量发现ACOK没有电,正常的话肯定是要有电的,然后就查这个信号,开始以为是芯片没有弄好,又换了充电芯片还是不行,果断不弄这个地方的,在弄前面补的就白弄了,焊盘又得拖废,然后追查ACOK,发现还连到这个PU800,叫什么CD3301,
看到就着大,根本没见过啊,我去,这是个什么东西
看了半天,把感觉应该有电的都量了一下,完全妈的搞不懂原理,这到底是个啥玩意?没办法硬着头皮换芯片了,这芯片妈的见都没见过,料板里翻来翻去,哎,找到一个外星人的板子上有这个芯片,大爷的,果断拆出来换上,ACOK有了
心里一喜,我靠,帝保佑啊,在次麻溜的装机。进系统
看到这个以为妈的好了。心里还是蛮爽的。放那里测试,结果发现妈的,一会正在充电,一会未充电。不停的切换。电池的电也越充越少,充着充着只有80%了。大爷的这不是根本就没有充嘛,大爷的,又要拆!这次拆出来,直接就傻逼了,这可怎么搞,你们看看,这个充电电路是多么的复杂,看得我汗毛都竖起来,心里想,完了没救了,没救了,这比索尼还麻烦
怎么办呢,难道要放弃,不甘心啊,不管了接电池量量试试看吧,接上电池发现充电电压一直在跳变,一会18V,一会12V.难怪系统里显示一下充一下不充,电压不稳啊,开始以为是电池有问题,找来找去找不到这个电池,后来冷静下来想想电池应该是好的,因为电池放电是正常的,可以正常用,那就还是回到充电电路本身了,该不会还是我没有弄好吧,芯片是肯定不能动了,在动的话,焊盘肯定要弄废就旁边什么元件难道哪里有不对的,因为这个机器是二修,上家动过旁边的东西,可能上家绝得没什么搞头,就把芯片重新都上回去了,我仔细的看了看旁边,然后感觉那个升压电容的颜色和其它的用这个715的板子那个颜色不对劲,心里想死马当活马医吧
果断的换掉在说,然后在量,我去,充电电压不跳了,一直稳定在13伏
我日了个狗。惊喜来得太快了,妈的,在次装起来测试,
充电正常,装机测试一直都没问题,维修结束,真是太操蛋了,这个机器,前前后后拆了好多遍
购买记录
购买人数77价格购买时间
 会员1238736300鑫豆2023-10-20 01:46
 会员8948222元2022-9-28 18:42
 会员4609290.5元2022-9-16 09:58
 会员12974640.5元2022-6-22 23:19
 会员12033510.5元2022-5-2 18:58
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +41 +32 收起 理由
神奇连 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yi8384 + 1 精品文章
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wxfajww + 2 给愿意分享经验的人加分!
7.20 + 2 给愿意分享经验的人加分!
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 精品文章
蓝天蓝天DDD + 2 + 2 虽然看不到贴子内容,也愿意给你加分
吃货的小蝌蚪 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
高石头 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
本文由 会员991603 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-25 17:20:21 | 只看该作者 �
历害的楼主,精华中的精华可惜看精华需要钱
发表于 2018-6-22 16:41:58 | 只看该作者 �
烧成这样了,修的话真的是要有够耐心的,价格也要好才有动力
发表于 2018-6-22 12:24:47 | 只看该作者 �
支持一下
发表于 2018-6-21 20:28:27 | 只看该作者 �
自己先给自己顶一下,大家帮忙加点分啊,没分下东西了都
发表于 2018-6-21 18:27:24 | 只看该作者 �
技术不错,, 给你加分了
发表于 2018-6-21 15:46:24 | 只看该作者 �
真够细心的,所以真的做维修真的要慢慢来才可以呢,
发表于 2018-6-18 13:54:00 | 只看该作者 �
做维修的还是细心重要 过程煎熬啊
发表于 2018-6-16 19:04:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享:真有耐心,像您学习。拆个几遍确实要耐心
发表于 2018-6-16 15:20:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-16 13:16:41 | 只看该作者 �
技术一流确实很牛逼,谢谢分享666.去维尔体育
发表于 2018-6-15 23:08:17 | 只看该作者 �
这么快就加精了电池维修看不到了都  详情 回复 发表于 2018-6-16 17:35
发表于 2018-6-15 23:11:18 | 只看该作者 �
有示波器直接就秒了最后一步  而且能正常放电不一定能正常充电 电池很复杂的
没办法,没有电池替换,只能先认为电池是好的  详情 回复 发表于 2018-6-15 23:40
发表于 2018-6-15 23:16:56 | 只看该作者 �
这 机器   太难修了,这个芯片 我也没见过
发表于 2018-6-15 23:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真有耐心,像您学习。拆个几遍确实要耐心。
发表于 2018-6-15 23:20:28 | 只看该作者 �
这个机器至少要收5张才对得起劳动成果,而且是费心费力!!!
发表于 2018-6-15 23:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子毛病真不少,最后升压电容也坏了!
确实难搞的一逼,差点就没搞定  详情 回复 发表于 2018-6-15 23:39
发表于 2018-6-15 23:36:36 | 只看该作者 �
什么道理呀,刚发的贴子就成精华
哈哈,饼哥知道我们发贴辛苦不容易  详情 回复 发表于 2018-6-15 23:39
发表于 2018-6-15 23:39:12 | 只看该作者 �
小丑微笑着 发表于 2018-6-15 23:36
什么道理呀,刚发的贴子就成精华
哈哈,饼哥知道我们发贴辛苦不容易
发表于 2018-6-15 23:39:40 | 只看该作者 �
大头成功 发表于 2018-6-15 23:36
这机子毛病真不少,最后升压电容也坏了!
确实难搞的一逼,差点就没搞定
发表于 2018-6-15 23:40:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-16 08:54:33 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
丶Dine -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-16 08:56:50 | 只看该作者 �
烧成这样了,修的话真的要有够耐心的。
发表于 2018-6-16 09:27:20 | 只看该作者 �
感谢楼主的热心分享、把评论、点赞、加分、留给愿意分享的人、双击评论 666
发表于 2018-6-16 09:40:47 | 只看该作者 �
看到焊盘没了的 头皮发麻 很难搞好
发表于 2018-6-16 09:43:33 | 只看该作者 �
这个真心错,手工很好,而且不光是有耐心,主要是要有技术
发表于 2018-6-16 09:47:23 | 只看该作者 �
现在维修生意不好做了,不知道手机维修生意如何,另外有没有别的什么出路,困惑中
发表于 2018-6-16 09:51:37 | 只看该作者 �
我想知道焊盘的线如何固定,因为吹芯片温度高,补的线不怕对不到脚位?
发表于 2018-6-16 11:00:20 | 只看该作者 �
可惜看精华帖要钱,还是要支持一下
发表于 2018-6-16 11:00:52 | 只看该作者 �
真6   我看到焊点没有的板子就不想弄了  手工不好
