atx电源不断的重启
江苏菜鸟
2009-6-23 16:49
atx电源不断的重启
插了一块pic的显卡,开机后,显示器无反应,主板不自检,听到电源不断的重启动的声音,风扇都转,但是,不是连续的转,应该是转一下就停,但是,电源又启动了,又开始转,看上去是风扇转了不停,但是,速度不一样。这种情况一般是什么地方坏?
肖炎
2009-6-23 17:22
替代法……
秋幻燕子
2009-6-23 17:51
可能是某地方短路引起的
建武维修
2009-7-14 00:07
以前遇到过,但是故障却在主板上,换掉了内存插槽旁边的一个电源管就好了。
代换一下电源试试
