标题: U80V 2.2 不出5V [打印本页]
作者: 柴油机    时间: 2018-6-15 17:00
标题: U80V 2.2 不出5V
板子二修貌似上家只动了BIOS
待机电流0.018触发0.038 刷了5个BIOS原故障
后发现5V没出来,发现开启没电压 查EC的6个条件都正常 BIOS的电压波形都正常 换过了EC原故障la
强拉3V给5V的开启 5V出来了电感前端后端波形都正常  但电流0.014触发0.018
求大神给些思路
作者: 柴油机    时间: 2018-6-15 17:02
补充下没强拉5V的时候PWRBTN有动作
强拉5V出来后 PWRBTN完全没动作
3 5V是在小板上的 点位图没小板那块
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-15 17:37
图纸呢 5V是不是触发之后出来的 既然PWRBTN有动作 为什么不查查南桥的工作条件
作者: he1030    时间: 2018-6-15 18:03
是否电压被拉低?
作者: 柴油机    时间: 2018-6-15 18:20
应该和3V同时出来吧 通过VSUS_ON一起出来
作者: 柴油机    时间: 2018-6-15 18:21
he1030 发表于 2018-6-15 18:03
是否电压被拉低?
5V 没短路断开节点也不行
而且电感上电和触发瞬间都没动作
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-15 18:24
有图纸么 传上来看看 你确定3 5V是一路控制信号?SUSON应该是触发之后的信号啊 ALW信号才是触发之前的
