标题: E40有声音不亮 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2018-6-15 14:37
标题: E40有声音不亮
机器来的时候没有修过,开机有声音 按照以前的经验应该就是显卡问题,可是加焊晚 还是一样求助大家
作者: 科慧维修    时间: 2018-6-15 14:55
屏线接口  处理一下  外接试下
018坏的 也有可能 实在不行只能换
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-15 14:57
E40显卡通病 打黑胶的能加焊到位么 加焊不行为啥不尝试拆下李重植或者更换一个呢
作者: yixinxiuben999    时间: 2018-6-15 15:11
这机器 首先得通病是散热通关容易坏 其次导致温度高显卡虚焊!
作者: 消失的印记    时间: 2018-6-15 15:35
有声音没图像你要检测下外接什么情况啊?还有屏幕和排线是否松了啊,屏幕的供电开启条件啊,不要一上来就搞显卡,这个机子的显卡还是有黑胶的,你焊了可能就直接爆珠短路了
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-15 17:23
外接试了吗  屏线换了吗  屏换了吗  这些都不试直接干的显卡吗
作者: 天意wx    时间: 2018-6-15 20:19
这个机器显卡问题很对 有黑胶 加焊注意显存
作者: 514906332    时间: 2018-6-16 08:10
外接有显示没有,还有屏供电正常吗?
作者: lxrq    时间: 2018-6-16 09:53
基本上确定是显卡问题,加焊下就好,温度调低点,时间久点
作者: 一梦芯痛    时间: 2018-6-16 10:00
拆下来换一片看看能不能好,虽然不好拆
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-16 11:04
这个卡加焊容易爆锡
作者: blueskycw    时间: 2018-6-16 11:22
要买主板吗,有一块测试好没问题的。重植过显卡的。没有掉点的
作者: gan100900    时间: 2018-6-16 11:34
先换屏,,不过这个机器显卡通病,,,担不排除屏和屏线,,百分之90是显卡
作者: 易淑伟    时间: 2018-6-16 11:41
换个显卡吧
作者: 易淑伟    时间: 2018-6-16 11:42
或者你看下显存有没爆珠
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-16 15:37
兄弟外接键盘灯亮不亮,如果有开机进系统的声音就不是 显卡的问题。看下外接亮不亮。
作者: 1274641737    时间: 2018-6-17 10:25
换一个显卡试试看,显卡坏的多一点
作者: 黄沙    时间: 2018-6-17 13:31
这机器就是显卡通病没啥好整的
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-6-17 13:43
干显卡吧
作者: 学主板维修中    时间: 2018-6-17 14:38
我想问下你的是INTEL U还是AMD  U
作者: 会员 912911    时间: 2018-6-17 14:38
加焊下显卡.也许画面能出现.................
作者: 13694295506    时间: 2018-6-21 12:31
告诉你我恨的就是这台机器,不要告诉我有没有声音,直接重植或者换掉显卡
作者: yi8384    时间: 2018-6-21 12:41
你看一下上部分是不是有问题,屏线或者看是不是屏缺少背光
作者: 赵晓磊    时间: 2018-6-21 15:22
看看显卡 ,外接亮吗 ,好好 检查下
作者: 芯维小春    时间: 2018-6-21 16:27
E40就是显卡
作者: 634094028    时间: 2018-6-21 17:31
加焊不是万能的·换个显卡芯片就好了··········
作者: askdsk    时间: 2018-6-22 17:58
显卡问题 这显卡不好拆             要注意
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-6-22 18:06
这是灌黑胶的显卡,直接加焊会爆珠,显存都有可能爆珠,要全部充值
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-6-23 10:06
会不会是暗屏啊   拿强灯找一下
