标题: 联想E420花面大的问题 [打印本页]
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2018-6-15 14:16
标题: 联想E420花面大的问题
接到一台联想E420笔记本,画面大,分辨率是对的,但是显示出来画面比较大,不正常,就是下面没有开始那项了,时间那个地方也没有了,下面有图,请大家来看看,  屏换过,屏线换过,显卡焊过,BIOS刷过,,外接正常的
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-15 15:28
换显卡试试看
作者: 消失的印记    时间: 2018-6-15 15:29
你这个情况还是第一次遇到啊,重装系统了吗
作者: 旺旺恶意    时间: 2018-6-15 15:32
有没有把分辨率调一下  是不是分辨率引起的
作者: 咏乐汇    时间: 2018-6-15 16:30
没有遇到过 学习下  修好了记得分享下结果
作者: Babyzhang    时间: 2018-6-15 17:02
画面大,哈哈,看着故障好搞笑,真没遇到过,期待答案。建议换硬盘重装试试,内存,CPU 除了主板上的东西能换的先代换掉,之后再去动显卡
作者: huazaideng    时间: 2018-6-15 17:06
作者: cheng1x    时间: 2018-6-15 17:55
可能是原来的屏是高分屏,分辨率不匹配
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2018-6-15 23:01
进BIOS都是这么个,  不是系统硬盘的事
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-15 23:16
屏的问题吧 屏不对   换个屏试试 外接正常吗看一下
作者: 514906332    时间: 2018-6-16 08:06
重新装过系统吗?进PE也是这样吗?
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2018-6-16 09:23
屏换过向块了,,不用进PE和系统 ,,进BIOS都是这样子的,  比例不对,,太大了
作者: luteaxoy    时间: 2018-6-16 10:32
1.换个显卡试一下  2. 显存看一下 3.看一下有没有掉件
作者: ai623698041    时间: 2018-6-16 11:47
我觉的放弃得了 哈哈 不按套路出牌了
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2018-6-16 23:29
是的,,现在都没有维修了,,主板也不贵了, 都划不来修,,只是想知道是那里的问题了,看大家有没有遇到过!
作者: 495937628    时间: 2018-6-17 00:19
真的奇葩,遇到过一台,换屏解决。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1274641737    时间: 2018-6-17 10:21
楼主换过CPU试过吗,看样子像CPU
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2018-6-17 23:04
换过CPU 了,,也不行
作者: 从前有个小包子    时间: 2018-6-18 00:10
看着像之前的数字信号过扫描了,检查一下主板显示信号周围电容电阻之类的
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-6-18 10:02
如果原来是高分屏   换成普分   看上去就是大图标了       我记得有次一个戴尔的高分屏摔了    给他还张我自己备货的高分屏装上去直接灰屏不会显示   把原来的装回去又能显示,,,,当时我自己想肯定是自己屏幕的码片信息和他原来的不匹配,,坏的屏幕发到上海他们刷好后截图给我看    正常饿    拿回来还是灰屏   他们的火来了   换一张普分的  既然他们正常显示了    但是就是没有他原来的分辨率高   看上去就是图标大一点
作者: 7.20    时间: 2018-6-18 10:19
这个看起来像是软故障哦
作者: xiudiannaode    时间: 2018-6-18 10:22
改成集显试试估计还是显卡问题。。
作者: 康永刚    时间: 2018-6-18 10:30
标准的显卡故障,更换显卡绝对能解决,但是没必要,费用高了,改集显吧
作者: hfjgklk1    时间: 2018-6-18 10:53
一看就是屏的问题,明显换的屏有问题
作者: zbwang    时间: 2018-6-18 10:57
换屏试试呗  外接没事说明硬件基本正常
作者: 13694295506    时间: 2018-6-18 12:19
感觉是分辨率不对,重装系统试过没
作者: 资安通    时间: 2018-6-18 13:25
查屏供电..........................................................................
作者: 锐杰电脑3    时间: 2018-6-18 13:45
大哥,这不会是屏是高分的你给换了个低分的吧?打一下LVDS的阻值看看有没有异常,屏幕的码片是不是不对,换过屏?
作者: 破小孩    时间: 2018-6-18 15:43
我上次维修这种故障是屏线的问题,应该是电脑没有获取到液晶屏的edid数据。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-6-18 18:00
换过屏试下吗,可能屏内到数据不正常。换另外一个试试,如果不显可能是显卡方面
作者: ciwei    时间: 2018-6-20 23:03
EDID总线没有读取到正常的码片数据中的分辨率信息,就会出现这样的现象
作者: 雪峰维修    时间: 2018-6-21 10:22
CPU和显卡换过吗,CPU的可能性比较大。做过系统吗
作者: F1409631    时间: 2018-6-22 02:26
通病,屏码片重写下就好了,good luck
作者: 李漂渺    时间: 2018-6-22 11:02
单用集成显示试试
作者: 3301809631    时间: 2018-6-22 13:16
进pe看看啊 先软后硬吧
作者: shhujun    时间: 2018-6-22 14:52
估计就是 显卡的问题吧     弄一下试试
作者: mdjdage    时间: 2018-6-22 15:05
这个记得是黑胶的,不好处理啊。
作者: cai2018320    时间: 2018-6-22 15:19
有时候是CPU的集显有问题,也会引起不正常,这个机器是二代的U
作者: tanyu155    时间: 2018-6-22 15:43
看看显卡  吧  这个卡 爱出这问题
看看显卡  吧                   这个卡  爱出这问题
作者: 547995921    时间: 2018-6-22 16:36
