sony PCG-71612T 板号 MBX-240 开机一分钟风扇高速转自动关机
催先生
2018-6-15 09:06
sony PCG-71612T 板号 MBX-240 开机一分钟风扇高速转自动关机 接到一台 不插开关板 不会关机和风扇高速转 看有帖子 说开关板上的电阻和电容 有问题 然后我就都给撬了 一个 都没留 插上开关板 开机测试 还是一样 连几个指示灯 我都给撬了 还是 一样 这下尴尬了 还是用表量量吧 不能偷懒光看贴子 通电开机测试开关板 发现一个 问题 除了开关键以外 另外三个开关 四个脚 都有3V 电 这个就不对了吧 地线不该有电吧 用二极管档量了下开关 都是好的 开关也撬了吧 直接撬掉 现在开关板上 除了一个开关键 别的 都没有了 通电开机 测试正常了 原来是有个开关软连了 用表测不出 指示灯也没有 找了个 指示灯换上 开机 有灯了 就这样吧 别的也不补了 能用 就行了
ai623698041
2018-6-15 09:44
这个可以测试出来的 做了无用功了
yixinxiuben999
2018-6-15 09:52
地线 怎么 会有电?不被拉低吗?不短路吗?第一次听说啊!
2017维
2018-6-15 10:23
哇 ,,,你这修的太6了啊。。。能搞好就行反正不是你的
一梦芯痛
2018-6-15 10:42
其他线全部断开,只留开关线和接地两条线,看看
JINWUDONG
2018-6-15 21:17
SONY的机器也有开关的问题啊!这样的机器以后就自动这个问题了。
gzw19910317
2018-6-15 22:04
索尼机器现在很少了,谢谢楼主提供的经验
划破夜空
2018-6-16 23:11
开关键一直按着,一般8S会自动关机,出故障的,可能是开关键旁边的复位键或什么东西
无锡易修
2018-7-15 16:24
这机器,开关板按键漏电会,用一会风扇长转断电
