LA-B753P找不到独显维修
天涯行客2013
2018-6-15 00:34
LA-B753P找不到独显维修
板号
A-B753P
故障:不开机
维修:开机检测发现显卡供电那里的电容烧了,拿掉烧坏的电容,量了一下不短路,上电亮机,发现电流低,量显卡供电,没有,显卡凉凉的,找到供电芯片PU600,第九脚没有供电,飞线,上电,OK!维修完成
马玉明
2018-6-15 08:36
厉害 学习了
shingshishi
2018-6-15 08:57
烧成这样了,都没穿!运气不错。
jmmairongzhang
2018-6-15 10:38
那里电容烧了铜皮也烧了导致去芯片供电也断线一起无显卡供电
咏乐汇
2018-6-15 16:46
幸好没有穿 技术不错 学习了 谢谢分享
