标题: 修好了:DELL 5010 笔记本 花屏,这样的花是核心还是显存问题? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2018-6-14 19:46
DELL 5010 笔记本 花屏,这样的花是核心还是显存问题?内屏 外接显示器都一样的花!
加焊了主芯片   也是一样!!
是坏了  还是没焊好,还是显存芯片问题?
结果: 修显卡好了。。。谢谢各位的极力建议。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-6-14 20:08
显卡的   一般都是显卡问题   显存故障貌似不一样
作者: 475270381    时间: 2018-6-14 23:10
重值显卡一般能好,不行就要换显卡了
作者: H55    时间: 2018-6-15 12:56
通病 N5010 和M5010 显卡 故障率 很大
作者: 376446567    时间: 2018-6-15 13:00
这个看着就和显存问题一样的,显卡也有可能
作者: 超一电脑    时间: 2018-6-15 13:51
像显存,先加焊一下就知道了
作者: bocochen    时间: 2018-6-15 16:09
显存的几率大一点,显卡一般很少出现这种故障我没遇到过,但感觉就是显存的问题,或者你可以重新植一下显存,或者直接更换
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-16 11:55
这种你先热一下,估计就能好,就知道是哪部分问题
作者: shu383507128    时间: 2018-6-16 12:53
像硬盘问题哦 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-16 13:11
台式机的话显存的可能性大一些  类似于满天星那种
作者: JungDaeHyun    时间: 2018-6-16 13:43
一般都是显卡问题   显存可能也会引起,可以先换显卡试试!
作者: 陈祖平    时间: 2018-6-16 13:48
作者: hoth001    时间: 2018-6-16 15:28
如果是M5010 一般是北桥问题
如果是N5010 一般是显卡问题
作者: 13694295506    时间: 2018-6-21 12:50
我觉得显卡可能性要大一些,毕竟显存坏的还是少的
作者: sjzyifankj    时间: 2018-6-21 14:43
显存的几率大,显卡一般不这样花
作者: 5605245    时间: 2018-6-21 14:59
sjzyifankj 发表于 2018-6-21 14:43
显存的几率大,显卡一般不这样花
修好了,显卡问题,。。。。。。。
作者: 5605245    时间: 2018-6-21 15:00
谢谢,修好了,显卡问题,。。。。。。。
感谢建议 修好了,显卡问题,。。。。。。。
谢谢你的建议。修好了,显卡问题。
作者: 5605245    时间: 2018-6-21 15:01
你这个建议有点那个了吧,,,都没装硬盘!!!!
修好了,显卡问题,。。。。。。。
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-6-21 15:21
这个是 显卡问题....这个机器基本都是通病来的
