标题: MS K8TNEO V V2.0 不认键鼠 [打印本页]
作者: 星期四五    时间: 2009-6-23 16:30
MS K8TNEO V V2.0 不认PS/2 接口键鼠   插上键盘 提示检不到键盘, 量 供电 4.7伏 数据脚4.67伏 量鼠标的时钟脚0.03伏 键盘的时钟脚4.67伏 键盘的3个灯一闪一闪的 。把键盘口 和时钟脚连的电容去掉 也不行。把472 排阻换了也不行,  去掉IO W83627THF  量  还是 鼠标的时钟脚0.03伏
键盘的时钟脚4.67伏  没有变化
  求教大家 给点思路 谢谢
作者: 谦诚    时间: 2009-6-23 16:34
刷BIOS试试看
作者: 孤帆远影    时间: 2009-6-23 17:21
PS/2口对地电阻。怎么重要的检测数据。不知道LZ是没有测,还是没有放上来 !!
测PS/2口电阻,如果异常,拆排容,换IO
再不行,试刷BIOS试试
作者: 唯虫    时间: 2009-6-23 17:21
同样想了解。版主 版主 呼叫版主解答 呵呵
但是我记得鼠标是,没有时钟的吧  好像只有键盘有吧
作者: 唯虫    时间: 2009-6-23 17:22
还有 楼主 有没有两 3 6 脚的 对地阻止
作者: 星期四五    时间: 2009-6-23 17:59
3# 孤帆远影
键盘的 1脚对地阻值 699   5脚701    4脚686
鼠标的  1脚 700      5脚700          4脚688
请问下和那脚相连的排容   我把和5脚连的电容去掉了  没发现有排容  请您告知下好吗
作者: 星期四五    时间: 2009-6-24 12:26
MS K8TNEO V V2.0 不认PS/2 接口键鼠   插上键盘 提示检不到键盘, 量 供电 4.7伏 数据脚4.67伏 量鼠标的时钟脚0.03伏 键盘的时钟脚4.67伏 键盘的3个灯一闪一闪的 。把键盘口 和时钟脚连的电容去掉 也不行。把472 排 ...
星期四五 发表于 2009-6-23 16:30
换了IO 后 量键盘的 四脚 4.67  一脚 4.67  五脚0.03伏  五脚正常了 。但插上键盘后 键盘的3个灯还一闪一闪的  量四脚供电脚变成3.5伏了 会是那给拉低了
作者: 宋财企    时间: 2009-6-24 13:12
你确定键盘本身没有问题吗,建议把键盘线路跑一下再看一看
作者: 宋财企    时间: 2009-6-24 13:17
重点检查键盘信号的上拉
作者: 星期四五    时间: 2009-6-24 17:01
  修好了 不过是让别人修的 但是看不出动的痕迹  就只能怀疑刷过BIOS了   我的疑问是别人修之前
键盘供电脚不插键盘 4.67伏 插上键盘就变成3伏多  什么能拉低的 该查那 请大家帮忙看看
作者: 谢俊超    时间: 2009-6-24 23:00
只能跑线 把相连的都换掉 看怎么样
作者: 孤帆远影    时间: 2009-6-24 23:59
多半是供电电感处于即将断开的状态
一带键盘负载,数据电压就下跌
