标题: 3b=有人知道是什么型号的芯片不 [打印本页]
作者: hyy    时间: 2018-6-14 15:47
3b=有人知道是什么型号的芯片不,或者有数据手册有的发下,谢谢????
作者: H55    时间: 2018-6-14 15:57
这个待机 芯片,我记得修过 。。7代的主板 采用,你看下是不是 这个
作者: 白欢喜一场    时间: 2018-6-14 16:05
迅维网页右边有个维修查询,有的芯片可以查到型号的,你这个就是楼上说的RT7290A这个型号
作者: lajidong    时间: 2018-6-14 22:35
这个芯片是RT7290A,完整型号是RT7290AGQUF
