标题: T41显卡怎么焊接 [打印本页]
作者: 签名册    时间: 2009-6-23 16:15
标题: T41显卡怎么焊接
一台T41显卡空焊,。。是7500的芯片。。。芯片四周全是胶,用脱胶剂也洗不掉。。上BGA机加热芯片怎么也取不下来。。有什么好方法可以处理这种情况吗?
作者: 本芯难测    时间: 2009-6-23 16:19
本人也遇到类似问题,期待高手回答!
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-6-23 17:08
胶点的太多的话,确是比较麻烦!!
同样也期待高手的好方法处理此问题·!
作者: 烤羊肉串    时间: 2009-6-23 21:06
前天接到一台T4的机器,显卡问题,拆开一看,三个桥全部打了黑胶,眼前一黑。
不过没办法了,硬着头皮干了,结果上了BGA机后,发现三个桥锡全爆出来了,
最后只有把三个桥全部拆了重做,今天刚把全部焊上去了,也幸好点亮了。遇到这种板子真是头痛啊。
作者: 小子我是笑三少    时间: 2009-6-25 11:56
楼上 很强大啊 三个桥重做了 都还能点亮
作者: 一直走下去    时间: 2009-6-26 17:04
温度差不多了之后 拿一字螺丝刀一锹  ok  很简单  呵呵
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2009-6-26 21:22
用刀片一点点刮掉不?
作者: 啊浩    时间: 2009-6-26 22:05
IBM这种机器
打红胶一般都好做(用风枪加热,用刀片一刮就掉)
点黑胶用到片切掉就好(不要用力太的,会把线弄断)
要是灌了黑胶就比较麻烦(BGA焊台取芯片时一定要上部温度要多调高20.C)
弄不好就会掉电断线(掉点断线3-5个接线没问提,太多就抱费)
作者: 维修赵    时间: 2009-6-26 22:51
用风枪加热,是红胶的话加热开450C要是白胶的话,加热3至4分钟即可!
