iPhone6阴阳屏求助。
xu111111
2018-6-14 01:23
iPhone6阴阳屏求助。
客户送来了6.无背光,换了灯控,开机闪烁,于是再拆灯控 A3 C3脚 掉点,均补上,装上灯控,更换升压电感,二极管, 打外围阻止正常,开机测试 成阴阳屏了,还无限重启,摘了灯控正常开机,灯控都搞死几个了,快崩溃了。
求老师傅指点下。是不是补点没接触好?
13621674418
2018-6-14 10:15
测量显示内联座阻值是否都正常,特别注意下背光的那几个脚,留意下与那几个脚相连电感是否损坏,还有相通的电容是否有短路
link240
2018-6-14 14:27
补点之间间隙要注意,别弄短路了
linshimin
2018-6-14 19:02
背光负极其中一个 不正常 灯控跟座子之间问题仔细排查 把几个FL电感短接了吧 这个问题真不难认真看看 对比 背光负极两脚对地阻值一致就可以了
xu111111
2018-6-14 21:32
linshimin 发表于 2018-6-14 19:02
背光负极其中一个 不正常 灯控跟座子之间问题仔细排查 把几个FL电感短接了吧 这个问题真不难认真看看 ...
感谢指点 ,今晚继续撸
★牛气冲天★
2018-6-15 22:30
查看背光回路脚CAT1、CAT2对地阻值
只是个小徒弟
2018-6-22 12:17
你灯控回路组值多少。550左右,不能低
