标题: 用电池闪屏 [打印本页]
作者: 残e梦    时间: 2018-6-13 21:15
标题: 用电池闪屏
版号:BE560 NM-A561 REV:1.0
版号
拿来故障
用电池频繁闪屏(横的亮线那种)
用电源闪屏没那么频繁
据商家说:进过水 处理后就这样了
放了几个月后拿给我修
拆机查看主板
主板腐蚀不算严重
用洛铁补了锡后测试还是一样
测屏接口信号
发现
此处屏显示异常的时候这个信号波形波动剧烈
波形没截取就不上传了
正打算跑此处线路的时候
手被烫了下
拆下主板看了后
发现是3.3V芯片在发烫(很烫 和短路差不多)
先换个芯片试试
换了还是一样
只好打对地值了 350左右
5V对地值是400左右
难得有什么地方短路
断开pj点
上电
依然发烫
测pj点断开的两边
电感这边已恢复到400多阻止
另一边还是350
那就是芯片这边有问题了
上电测波形
咦
这波不对呀
先把那堆小电容换了
然而没什么卵用
跑下boot连接的电阻电容
只找到了电容
电阻?没看到啊 可能被吃了(说笑 应该是0欧 就省了直接连接)
不管 先把这个电容换掉
再测波形 我...............
不想弄了 去修修别的主板
修完别的 回来继续啃
再看了看波形
然后顺手拿起表戳了戳
嗯?嗯?嗯?
电容一边3.3V(电感侧)
一边0.6V
不对呀 怎么这么低
立刻测5V那边 5V和8V左右
这才是对的
赶紧跑5V这边电容到芯片boot脚
跑通了 再跑3V 还是不同
没图没点位
但两个芯片脚位是一样的
对应5V的飞线
飞好上电
测电容两边电压
3.3V 6V
再测波形
这才对嘛
开机
摸芯片背面
不烫了
上电池开机测试
屏幕显示正常
飞线图
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-13 22:35
然后顺手拿起表戳了戳
嗯?嗯?嗯?
电容一边3.3V(电感侧)
一边0.6V
不对呀 怎么这么低
立刻测5V那边 5V和8V左右
这才是对的
戳的哪里 电感两端电压么
作者: 残e梦    时间: 2018-6-13 22:42
qq1026426832 发表于 2018-6-13 22:35
然后顺手拿起表戳了戳
嗯?嗯?嗯?
电容一边3.3V(电感侧)
boot引脚连接电阻+连接电容+连接大电感
此处电容就是指的这个电容
作者: a5541155    时间: 2018-6-14 10:32
还是屏供电的问题,这种类型的遇到很多次了
作者: haoren0205265    时间: 2018-6-14 10:48
一会戳这一会戳这你在说什么能表达清楚一点语言混乱哎~~~~
作者: 残e梦    时间: 2018-6-14 11:38
好吧 确实表达能力不行 另一个也是因为没图纸 没法上图
作者: 捷杰电脑    时间: 2018-6-14 11:43
待机芯片自举升压电路断线了,造成3.3V输出不稳定,引起屏闪故障?
作者: 残e梦    时间: 2018-6-14 11:47
应该没完全断
如果完全断了
我想3.3V是不能工作的
