标题: ASUS FL5900U不开机维修及板载内存屏蔽方法 [打印本页]
作者: 小宝110    时间: 2018-6-13 21:02
机型:ASUS FL5900U
版号:X556UV REV 3.1
内存帖子型号:X556UQK
不良现象:进水不开机。
原因分析:此机为客户送售后,发现进水,不给保修送过来的,拿到机器时按开关可以通电屏幕有反应一闪一闪,拆机发现进水了。(客户拿来时没说进水)进水位置在左侧USB及内存位置,清洗后机器还是不开机,主板电压都正常,电流表跑0.5-0.68不动了,在论坛里找了BIOS烧了还是不开机,因为内存也有2颗进水,清洗加焊,还是没好,
,收了相关帖子都说BIOS问题较多,又在坛子里找BIOS烧,还是没好,难道真是内存坏了,又是4代内存,没有只好找这里的代理拿了一条来测试,下载相关的点位图,慢慢研究起来,ASUS内存上的帖子不一样可能零件都不一样,坛子里有人改好的,我照着改就是不行,还是不开机,结果是有区别,
不过最终还是改好了,就是坛子的BIOS 有问题,在加上他的和我的在DIMM_SEL1有区别,才导致了修了很久,将修改后的正确图片发上传,希望对大家有帮助。
记得对正版号。
以上由于自己没有对正确内存上的型号,走了很多的弯路。大家要引以为戒。最后将原机BIOS,点位图献上。
X556UQ BF.rar (5.36 MB, 下载次数: 360)
