戴尔D400开机掉电
海鸥飞
2009-6-23 15:49
戴尔D400开机掉电
按开机键只有电源指示灯亮。电流跑0.09A.过两三秒钟掉电指示灯也随之不亮电流恢复0A.在指示灯亮的几秒钟内。3.3V和5V和2.5V电源是有的。其他CPU和北桥都是没有供电。这种如何下手呀。?有没有可能是LPC47N254-AAQ坏。望高手指点!!!
雷恩底
2009-6-23 16:04
你查看一下超级I/O可能顺坏
海鸥飞
2009-6-23 16:23
LPC47N254-AAQ是不是它呀?
精汇
2009-6-23 16:57
也上电了.应不是它的事
寒峰
2009-6-24 10:43
海鸥飞
我的D600也是这样的,开机就是右屏轴那的电源灯亮几秒。其他灯都不亮,也没有光驱和硬盘的动作声。原来只是不充电CPU降频使用中,最近开机就这样了!
会员152004
2009-6-24 13:46
这样的基本都是上电不完全,也就是有某些电压没有产生。。。根据时序图查吧
海鸥飞
2009-6-24 18:08
就是没有头绪。望有高手指点!!!!
天风吹我衣
2009-6-24 18:29
可能缺少电压引起掉电,如果是缺北桥电压的话,一般来说是可以加电的,再说北桥的几组电压不会全部没有.先怀疑CPU供电不正常,查查看.(如果是电源芯片虚焊就爽了.)
一般色
2009-6-24 23:26
我的D500也是
