标题: 电源没输出。 [打印本页]
作者: yuangao    时间: 2018-6-13 16:58
标题: 电源没输出。
大电容有300V, 就是没有输出电压,应该是24V的,芯片换过,原来芯片的3843AP,更换了3843B,   光耦换过。 。。还是没有输出。
作者: CPUPWRGD    时间: 2018-6-13 17:45
输出端有没有短路    50v电压  是不是正常     ,  .............
作者: wchen055    时间: 2018-6-13 18:07
芯片工作条件的电压有没有波动呀,有没有驱动管量一下呀
作者: zhangxunhai    时间: 2018-6-13 18:52
测量3843各脚的电压来判断故障,,,,,,,,,,
作者: BHYF    时间: 2018-6-14 06:22
原来的开关管坏没有?如果坏了,重点查一下三个电阻,开关管G极到芯片输出脚电阻,10欧至47欧,s极到地电阻,0.15欧到.056欧,常见0.22欧或0.33欧,s极到芯片第三脚电阻,1k以内。
作者: yuangao    时间: 2018-6-14 08:38
感谢大家, 后来在垃圾堆找了一块,坏版,修另外一块, 修出输出31V电压了,但是插上电源后,电源板输出没有了,估计接口板,还有短路, 新手,修的心累。。。
作者: yuangao    时间: 2018-6-14 09:00
BHYF 发表于 2018-6-14 06:22
原来的开关管坏没有?如果坏了,重点查一下三个电阻,开关管G极到芯片输出脚电阻,10欧至47欧,s极到地电阻 ...
感谢兄弟的耐心指导,谢谢大家了,,
作者: 宋千峰    时间: 2018-6-14 09:58
那应该是后级有问题了,接上电源板就保护
作者: yuangao    时间: 2018-6-14 10:44
宋千峰 发表于 2018-6-14 09:58
那应该是后级有问题了,接上电源板就保护
电源板后级吗?  我以为是接口版(打印板)
作者: 宋千峰    时间: 2018-6-14 11:42
就是电源输出插头以后的负载。。。。。
作者: guopengfei    时间: 2018-6-15 09:26
先量量后级有短路没,12 V5V短路也会没输出
作者: yuangao    时间: 2018-6-15 11:48
是接到,打印版上, 就没输出了,  估计是打印版,有问题
作者: Calfix    时间: 2018-6-16 18:05
先查有无短路,没有短路,上电测量3842启动电路,再测芯片供电,再测PWM有无输出,再测次级整流滤波,然后再测次级反馈
作者: 德盛电脑    时间: 2018-6-24 11:05
换管    理芯       片试试,芯片坏的多还是
作者: 925629612    时间: 2018-6-26 13:44
看看启动电容   直接更换了
作者: virginlulu    时间: 2018-6-26 14:12
3842是如此的好用,到处见得到
