专注棒棒糖二 发表于 2018-6-13 17:20
这种定时掉电 BIOS可能性很大,如果其他问题应该不会每次都定时掉电的
张顺峰 发表于 2018-6-13 17:14
用鲁大师压力测试压一下,等个10分钟看看温度有没有太高,如果温度正常的话,那就先刷个BIOS吧,最好刷原厂 ...
任乐辰 发表于 2018-6-13 17:44
刷了官方的Bios 也还是老样子
天意wx 发表于 2018-6-13 20:54
确定是定时掉电 ?
重点查BIOS 桥
确定是定时掉电 ?
重点查BIOS 桥
任乐辰 发表于 2018-6-13 17:43
刷了官方的Bios 也还是老样子
JINWUDONG 发表于 2018-6-14 21:08
楼主,你的这个机器的准时的半小时掉电吗?如果是的就是BIOS程序和桥的问题。
