AOC M2261FW开机白屏
465360012
2018-6-13 10:55
AOC M2261FW开机白屏
板号是715G7277-M01-001-004C 屏上的5V 3V供电都有,驱动板换了个代用的,也正常。是不是屏上的程序坏的,谁有M215HJJ-L30-XC这程序啊,帮忙传一个,谢谢
zhangxunhai
2018-6-13 13:05
如果供电都正常,那最好找个程序试试
sc370695426
2018-6-13 16:22
供电正常,换的通用驱动板,看是哪一种板的程序有没有写
guopengfei
2018-6-15 09:24
淘宝上买个就行,屏上的程序少,淘宝应该有
542083930
2018-6-16 11:14
可能是驱动板的程序错乱,刷个程序吧
德盛电脑
2018-7-1 16:08
路过学习下,楼主解决了吗??????????????
465360012
2018-7-15 12:32
最后驱动板也换了,没解决,还客户了
德盛电脑
2018-7-15 14:24
这种活最烦人了 费半天劲还没搞出来,感觉好苦恼
杰迅
2018-7-25 13:40
thanks for sharing this information...
gh3426654
2018-7-25 14:41
不一定程序的事吧。。。。。....
衡阳天河
2018-7-25 15:15
白屏,,的话一般不是程序问题,,,仔细查各供电,,不单是3V 5V 还有很多电压要查,,。。。
灰屏又不一样了
