标题: 艰难修复联想G510电脑蓝屏故障 [打印本页]
作者: zjmanager 时间: 2018-6-13 10:07
艰难修复联想G510电脑蓝屏故障
机器型号:联想G510
版号:LA-9641P
芯片组:HM8系列+A卡
故障现象:第一次是短路,第二次是电脑蓝屏。
维修过程:
外地同行发来一台联想G510,里面标签写得是不开机,检查机子外观没问题,习惯拔掉电池,上电流表发现电流指示针一跳一跳,电流过流指示灯一闪一闪,据我经验,确定故障是公共点短路,我就拆机ing。拆完后,看看板子正面反面,没有进水、烧焦痕迹,拿起万用表一量公共点,阻值2,不正常,先修公共点短路。
利用仁宝的隔离点快速定位短路,终于找到短路并干掉。
拆掉滤波电容还是短路,剩下一颗复合双MOS管,拆掉后公共点阻值正常。
原来双MOS管的1脚来自公共点,1脚和3脚阻值直接击穿。
复合双MOS管很少见过,加上料板都没有型号,把我难住了。于是想到一个笨办法,找了两个N沟道并改造。
弄了半个小时终于弄完了,上电棒棒胶固定,插上电流表待机正常触发,电流指示针跑的很欢,接上屏已点亮。
然后开始装机,装硬盘,进入系统,我以为修好了,万万没想到被打脸了,进入系统后蓝屏。
一看蓝屏代码是116,上百度一看,是有关显卡故障的蓝屏代码。我心想显卡不可能挂了吧!以前阻值正常啊!拆机一看已风干的棒棒胶变得黏黏的,手指摸摸改造的MOS管上管发烫,看来改造MOS管不行,失败了,还是买个芯片吧!苦苦等了一周,新芯片到了,焊上新的复合双MOS管。
上电已点亮,开始拼装(不上螺丝)起来测试,进入系统不再蓝屏,反而直接进桌面了。
进了桌面后没问题,开始上全部螺丝,上完后开机进入系统,怎么又蓝屏啊?以前好好的,咋回事呢?我一看代码,116? 没办法,重新拆,拆到键盘开机进入系统,没蓝屏,再装键盘,没蓝屏,然后上键盘螺丝,又蓝屏。
又找了一样的键盘螺丝打上,还是蓝屏,算了,不打螺丝,留着空吧!不影响。经过三天的烤机测试,没问题,修复完成。
本文作者:甘若岐
作者: huazaideng 时间: 2018-6-13 10:35
螺丝让我一脸懵逼的进来 一脸懵逼的出去
作者: jmmairongzhang 时间: 2018-6-13 10:50
这个螺丝有什么玄机吗,是不是顶到什么啦引起短接
作者: 柴油机 时间: 2018-6-13 11:04
那么说之前改的N管还是可以的
作者: 等待的沙砾 时间: 2018-6-13 11:04
改完mos管裸板测蓝屏不就发现了,绝缘没搞好
作者: yuanvjun1 时间: 2018-6-13 11:05
这样改的MOS管 会不会用不了多久~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: YH小凡HY 时间: 2018-6-13 11:19
楼主不看下是怎么回事呀,就这样放弃了。太可惜了吧。
作者: 不忘晴天 时间: 2018-6-13 12:10
是不是显卡有虚焊,螺丝一打上主板略微变形,于是开机就蓝屏了?
作者: 8810632 时间: 2018-6-13 15:09
作者: 狠狠心ミ外星人 时间: 2018-6-13 21:30
螺丝引起蓝屏????{:mocs_9:}老司机牛逼~
作者: lixiangliuyi 时间: 2018-6-13 21:53
神船的机器,多用这种复合管子,有时客户急用就只能改了,真心累,当然还是要做好防护散热,并非最终的效果图
而且听说这样子改,影响振铃波,不知各路大神是否有对此研究深入的,我改的是PWM-5V
作者: 狠狠心ミ外星人 时间: 2018-6-13 22:34
是会影响掩耳盗铃的
作者: fair2017 时间: 2018-6-13 23:28
蓝屏居然是一颗螺丝引起的,这个不好想到。
作者: 418923870 时间: 2018-6-14 08:01
楼主还是有水平,能够一步一步的解决问题,
作者: 今夕、何夕 时间: 2018-6-14 09:44
这个螺丝有什么玄机吗
作者: 求实笔记本维修 时间: 2018-6-14 10:23
这样改的管子确实是发热量大的不能用,我也改过不行只好买复合管
作者: 梦着你的梦 时间: 2018-6-14 10:32
谢谢分享 我修一台因为螺丝而大短的机子。
作者: 2017维 时间: 2018-6-14 10:42
就烧了个N管呗。。。。搞得那么复杂,,,,,
作者: leyvi 时间: 2018-6-14 10:51
维修不易 啊 且修且珍惜
作者: yixinxiuben999 时间: 2018-6-14 11:11
上了螺丝就蓝屏 是因为螺丝上紧了 还是导电了?我理解应该是上螺丝紧了 导致板子变形了蓝屏吧
作者: mqh531199636 时间: 2018-6-14 11:31
螺丝让我一脸懵逼的进来 一脸懵逼的出去
作者: 1274641737 时间: 2018-6-14 18:09
双组合的管子应该要换原装的最好,不然功率不对
Powered by Discuz! X3.4 |
