RT8205待机芯片不出待机电压。
hongqidn
2018-6-12 22:57
RT8205待机芯片不出待机电压。
RT8205待机芯片不出待机电压,1、6角无电压, PQ407 G极有0.4V电压,芯片VIN、EN、REF VREG电压均正常。就是不待机电压,求解?????
hongqidn
2018-6-12 23:03
图纸
woshidianpa
2018-6-12 23:06
芯片换过新的吗?或者拆别的机器的,买的不好用
hongqidn
2018-6-13 07:37
我换的51125,情况一下,还是不了3.3V
liaoliao945
2018-6-13 08:35
查PQ408的EC_ON是不是高电平,重点还是PQ406.PQ407.PQ408
475798291
2018-6-13 09:26
查下 芯片的16脚 VIN 13脚 EN 8脚 3VLP 17脚 5VLP 1-6脚 开启 开启无电压之后 断开PR414电阻在看看
hongqidn
2018-6-13 09:37
EC_ON是IO发出的,现在IO无待机供电,所以查了EC_ON为低电平
谢123451989
2018-6-13 09:48
先断开PQ407看看能不能出电压 EC_ON不出来是IO条件没满足 看下IO供电 复位 ACIN这些都有没有
没有过分别
2018-6-13 11:15
供电 开启这些都有 线性有没有 后级有没有短路
hongqidn
2018-6-13 11:42
有线性电压3V 5V都正常,后级也没有短路 ,ACIN 正常的 IO供电应该来自于待机电压吧,就是无待机输出
hongqidn
2018-6-13 11:44
可以取下PQ405复合管吗???????
a5541155
2018-6-14 10:33
查EC发过来的开启信号有没有...........
huwei359
2018-6-14 14:08
可以取的,这个是开漏输出的。。。。。。。。
xiaofeng168168
2018-6-14 15:47
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
