标题: M5A78L-M LX3 1.02/GA-F2A58M-S1/GA-B75M-D2V [打印本页]
作者: XIAO工作室    时间: 2018-6-12 21:13
新人发帖 望各位师兄给建议,顺便加下分,感谢感谢;临近下班,杀3片板
M5A78L-M LX3 1.02
触发掉电,保护状态,连续点开关触发多几次,不掉电,测全版电压:缺少2.5V。
小五腿,型号忘记看了,也没打算看….. 反正直接用二极管换,原理:二极管通导压降0.7V,所以当3.3V输入降压成2.5V 正好合适如图:
上电触发卡内存
GA-F2A58M-S1
触发重复跑码,USB接口附近的小六腿 好像叫ESD  没记得了,发热,直接拆了,上电触发跑马亮机,进BIOS 安全检测 12V  5v 检测报警,直接干IO8602E 125 124 电阻,人懒 换其中一组得了,亮机正常
GA-B75M-D2V
插电,直接自动上电,跑马灯不停闪,类似于认为不停的点复位开关针,直接拆Q4三级管,IO 附近
欢迎各位提意见,顺便加分下,嘿嘿 感谢感谢~~
作者: 一维科技    时间: 2018-6-12 21:36
楼主主板修的不错,维修就是要善于灵活运用
作者: ぃ青春苦短    时间: 2018-7-11 12:25
楼主理论和经验,不愧是优秀帖,我已经秒杀了一块了。
