标题: 联想t410 [打印本页]
作者: yj20108000    时间: 2018-6-12 17:30
标题: 联想t410
联想t410接机,插可调电源:0.00。拆机测量,发现不过保护隔离。这里要查两个信号:DISCHARGE2和-PWRSHUTDOWN。量DISCHARGE2低电平,正常。-PWRSHUTDOWN低电平,不正常。这个信号首先查tb62501芯片。供电19伏正常,3sw3.3伏正常,这个芯片58脚是温控检测,0伏也正常。没办法又打了下各大电感对地,都正常。最后想到了这个芯片有升压,是通过电荷泵,二极管,电容实现,测量升压果然不正常。原来公共点电压到升压二极管,有个过孔,被腐蚀了。直接飞线,解决。
作者: zhangxunhai    时间: 2018-6-12 20:56
可能板子进过水吧,,,,,,,,,,,,
作者: as7363258    时间: 2018-6-13 00:02
这种板子过孔就是容易断线
作者: zbwang    时间: 2018-6-13 01:33
可能进液体了吧
作者: 8810632    时间: 2018-6-13 15:11
作者: 东离未    时间: 2018-6-13 15:24
进水腐蚀很容易腐蚀锡点那种地方,还特么不容易发现,有个显微镜就好了
作者: LEIFANG    时间: 2018-8-10 16:46
     过孔断线
