标题: 宏碁AcerE1-571G改集显首发 [打印本页]
作者: meiyue1990    时间: 2018-6-12 11:28
E1-571G拿到手时不显示,判定显卡不显,换的全新GT710显卡后正常,客户回家用的几天后,说花屏,第一次看到图片1,以为是显卡又出问题了 ,更换显卡测试,现象一样,排除显卡的可能,马上更换显存,4个显存都换了,还是一样了,有点无语了,第二天上班,死马当活马医,拆掉后面的2个显存,还是花屏,在拆掉显卡旁边的2个显存,依然花屏,没辙了,直接拆掉显卡芯片,一样花屏,心想拆掉显卡和显存都花屏,只能是CPU核心集显有问题,马上换CPU试,原CPU是三代i5,手上没有,一看南桥是MH70,直接上个二代I3,开机正常了,不花屏了,总结:宏碁571g改集显,只需要拆掉显卡和显存就可以了,不需要刷bios,有想改集显了朋友,下次可以试试断开显卡电感试试,拆电感比较快嘛
作者: 7.20    时间: 2018-6-12 13:04
谢谢分享,CPU集显问题,这种情况比较少见
作者: fanbenxin888    时间: 2018-6-12 13:47
这下够忙活了 又要把拆掉的东西还原了 经验就是这么来的 哈哈
作者: aozihao    时间: 2018-6-12 14:17
这机器撬电感就行了,,,,,,
作者: zmkjd    时间: 2018-6-12 14:24
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2018-6-12 14:29
三代集显坏的好多,  装驱动就能排除问题了。
作者: 学主板维修中    时间: 2018-6-12 15:51
我想问下。是不是直接拆掉供电就可以了。应该不用这么麻烦吧
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-6-12 16:43
这样感觉多做工了,敲电感就好了嘛~这样客户会同意么
作者: zhx9544    时间: 2018-6-13 00:07
      笔记本的N卡一般很少坏的吧
作者: as7363258    时间: 2018-6-13 00:12
一般遇到的都是独显引起的花屏,没想到集显也会有这种情况啊
作者: zbwang    时间: 2018-6-13 01:31
谢谢分享,这亮机显卡更省电
作者: 514906332    时间: 2018-6-13 07:36
CPU引起花屏,这前后都是两个故障了,罪魁祸首还是CPU。
作者: LEIFANG    时间: 2018-6-13 09:54
      这绕了一圈啊      不容易啊 兄弟
作者: huazaideng    时间: 2018-6-13 10:33
谢谢分享,这亮机显卡更省电
作者: 8810632    时间: 2018-6-13 15:12
