标题: dell14-5459 怒换一体cpu [打印本页]
作者: 张闲逛    时间: 2018-6-12 10:33
dell 14-5459 待机正常  不触发  rtc复位短路    手里刚好有一片 直接干
作者: 张闲逛    时间: 2018-6-12 10:35
统一回复下问钢网在哪买的,实在小苏那
作者: zizhipeng    时间: 2018-6-12 10:49
换好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 骁晓    时间: 2018-6-12 10:52
师傅,我想问你,如果换cpu的话,bga机器换cpu加到温度,就算 可以呢??
作者: 张闲逛    时间: 2018-6-12 10:56
附上官网分离bios绝对好用,字数补丁
5459_113.rar
3.23 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-6-12 11:04
牛掰,这个真没换过,买回来的很多不良,上机还不包,要是手头有还行
作者: 心海无澜18    时间: 2018-6-12 11:13
钢网好用吗?推荐下........谢谢啊!
作者: 13155157988    时间: 2018-6-12 11:50
卧槽,这个牛逼咯   请问你的BGA是热风的还是红外的?
作者: 天气真好    时间: 2018-6-12 12:13
这个风险很大,赞一个。:D
作者: 448640923    时间: 2018-6-12 12:23
装好了就是牛B,吹挂了就是牛C。。楼主你温度控制得很好嘛,果然牛B
作者: 3301809631    时间: 2018-6-12 12:54
cpu在哪里拿货的 多少钱一个 有保证吗
作者: huangxin52    时间: 2018-6-12 12:57
换这种cpu成功过,也失败过。。。。特别是那种pcb薄的主板容易变形!
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2018-6-12 14:59
这技术 真是棒棒的 楼上的BGA是红外的吧 热风的换这个能行不?
作者: 学主板维修中    时间: 2018-6-12 15:30
好多年都没换过CPU 了。不过LZ技术不错
作者: fanbenxin888    时间: 2018-6-12 15:39
能把你的BGA风嘴给我看下吗????比较像看下那种风嘴合适
作者: virginlulu    时间: 2018-6-12 17:17
大修换发动机了!代价高,风险大
作者: 张闲逛    时间: 2018-6-12 19:50
非常感谢大家的评论  我用的笑屎的3802的bga  风嘴下面是最大的 上面用的44*44的风嘴温度最高的时候是下面320上面280  cpu到今天为止换过5个,不过都是我自己主板拆的 没有买过
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2018-6-12 20:06
没看到是拆料板吗 要是买的楼主也没勇气换
作者: n1旳避风港╮    时间: 2018-6-12 20:45
换cpu 楼主你牛 这种问题一般都换主板了
作者: zskenge    时间: 2018-6-12 21:01
这个CPU成本高.......伤不起
作者: 514906332    时间: 2018-6-12 21:45
这个U我也换过一次,我换的事四代的,楼主这个是六代的,要高档点,技术部错成功了。
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-6-12 23:07
张闲逛 发表于 2018-6-12 19:50
非常感谢大家的评论  我用的笑屎的3802的bga  风嘴下面是最大的 上面用的44*44的风嘴温度最高的时候是下面3 ...
兄弟请问钢网哪里买的?什么牌子?
作者: as7363258    时间: 2018-6-12 23:38
遇到u坏的,要么换板子,要么不休。不过如果料板上有这种一体u的话,拆下来就当练练手也没关系,反正客户的机子是坏的,修不好也没啥影响
作者: zbwang    时间: 2018-6-13 01:40
用风枪吹的??厉害了我的哥
作者: 张闲逛    时间: 2018-6-13 07:13
对 。没买过cpu,培训时黄老师说过能买到好的cpu
作者: 418923870    时间: 2018-6-13 08:11
前几天有个CPU坏了,本来想拆个CPU试一下,可惜价钱谈不上来没有修。
作者: 米奇    时间: 2018-6-13 08:36
这款CPU会不会容易掉点呢?应一些什么呢注意该
作者: 8810632    时间: 2018-6-13 15:12
作者: 你那都不是事    时间: 2018-6-13 15:31
牛逼,板子容易变形吧。。。要是买芯片的话成本有点高
作者: 东离未    时间: 2018-6-13 18:07
厉害了,我们这遇到这种U的机子就从来没修过,太贵
作者: 东离未    时间: 2018-6-13 18:08
客户换不换是一说,万一再没换好,搭一颗U赔到哭
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-13 18:24
桥硅晶片和PCB基板之间也是用BGA焊接的  能不能搞到良品桥的晶片自己焊接上去呢  像水果除胶一样
作者: momin606    时间: 2018-6-13 19:43
价钱 和芯片都很重要
作者: only曦    时间: 2018-6-13 20:15
楼主,有没有发现芯片上有两个东西,类似于棉花,嘿嘿嘿。六代就烤好过一个,亮机了,用自己的测机硬盘可以,用客户的就不行,没搞了。
作者: 陈源忠    时间: 2018-6-13 20:42
这个是换新U吗   还是拆机呀   拆机不好搞
作者: chengyun20086    时间: 2018-6-13 20:55
前天接到一台ACER的不触发,也是RTC  电路短路,排除了外围电路,确定是CPU 桥一体芯片坏了,加电烧机,CPU发烫,报价,客户不修了,白折腾了。
作者: O賣+    时间: 2018-6-13 21:25
换板不是很好吗?? 换了不成的话 就死了
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-6-14 09:51
没换过CPU 了
作者: 李璇    时间: 2018-6-15 08:32
不敢换就是牛A,楼主确实牛,如果手头没得U,要买的话,不知敢不敢
作者: xiaowu2015    时间: 2018-6-16 09:32
问你一下 换这种单CPU用快克双红外的 还是热风的好  ?
作者: super584521    时间: 2018-6-16 09:42
换一体的cpu真的是个技术问题、我一般都是直接兑换主板了、想问下楼主换完cpu 质保多久?能用多久呢 ?
作者: wzm99    时间: 2018-6-16 09:47
我现在碰到这种U坏,要么换板,要么就退了,价钱很难谈的上
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-6-16 09:52
换的意义不大  ,成本高 还不保险  基本上就换板子 要么就退货
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-6-16 10:58
这个真              没换过,,,,,,,,,
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-16 11:21
成了就爆赚,不成也不亏,反正料板,赌一把喽
作者: 1274641737    时间: 2018-6-17 10:29
目前只换过5代的CPU,6代的还没换过呢,不知道好不好换
作者: 笔记本维修工    时间: 2018-6-18 11:07
一次都没成功过的人来膜拜一下,现在换这个心里没底气。
作者: shenxifeng    时间: 2018-6-18 11:36
真心不错,真牛拜,CPu都能换,真是好技术
作者: ouleiasz111    时间: 2018-7-16 17:42
自己料板的不心疼啊。买了回来是不良的就心疼的,会怀疑人生的。网上芯片太多坏的
作者: 电脑农民    时间: 2018-7-16 17:44
换CPU,客户原出钱,还是可以尝试。。。
