标题: 联想V470 自动关机重启 [打印本页]
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-6-11 18:56
标题: 联想V470 自动关机重启
联想V470  自动关机重启  独立显卡,问题是机器可以开机显示,开机有时一显示几logo就自动关机了,然后机器又自动开机,有时候进系统到桌面  有时半个小时。不定时  刷了BIOS  换了南桥  还是一样。求大神告诉这机器自动关机重启有什么通病。CPU内存都换过了
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-6-30 10:55
没有人知道这个是什么问题吗  要换板的节奏
作者: 12301230123    时间: 2018-6-30 10:58
把开关拔掉看看!!!!!!!!!!!!!!
作者: 1035672944    时间: 2018-6-30 11:00
待机高不高啊还是就是cpu供电爱出问题
作者: cai2018320    时间: 2018-6-30 11:00
换CPU测试了吗》有时候CPU也会引起这样的故障
作者: 爱科技    时间: 2018-6-30 11:46
v470 通病是cpu供电铁皮管容易坏,开机状态下用手摸一下铁管看发热不发热
作者: ai623698041    时间: 2018-6-30 12:04
cpu供电呢 看看mos管................................
作者: txcqwer    时间: 2018-6-30 12:05
cpu供电的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: sdzjx520    时间: 2018-6-30 12:12
应该还是供电mos管的问题 那个铁管坏的多
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-6-30 12:21
应该还是某路供电不稳定导致的,有示波器的话瞬间抓取供电波形看是否正常
作者: 会员 912911    时间: 2018-6-30 12:30
充电IC.3V5V IC CPU供电IC 这三个IC先行补焊过.再试试
作者: 庞永科    时间: 2018-6-30 14:26
3v5v电路有没有腐蚀?不知道是不是记忆中的那个机,3V5V芯片周边氧化。
作者: syejings    时间: 2018-6-30 17:37
V470是不是带铁壳供电的?????
