c5030联想一体机开机不显示
1184593649
2018-6-11 18:22
c5030联想一体机开机不显示
板号13138-1 开机触发电流跳变到0.647外接有显示,内接不显。8M bios芯片刷过了,这一体机无图纸,谁有希望分享一下! 谢谢!lvds通过一个芯片ps8625控制转出显示信号。谁有维修过这一体机经验分享一下参考一下,谢谢各位维修人员!
H55
2018-6-11 20:41
PS8625 坏了没有。。以前修过一张 是这个坏
1184593649
2018-6-12 13:14
供电正常,33脚没有电压 测得1、2脚阻值为二十几Ω 是不是可以说明转换芯片有问题?
1184593649
2018-6-13 17:10
此机器已修好,ps8625控制芯片损坏
H55
2018-6-14 15:12
1184593649 发表于 2018-6-13 17:10
此机器已修好,ps8625控制芯片损坏
哦。。好的 。。知道了
