联想b305待机偏高,0.06a
hong1099822616
2018-6-11 12:04
联想b305待机偏高,0.06a
联想b305待机偏高,0.06a,结果是待机芯片坏,换了就好了
我的泪为谁飞
2018-6-11 13:08
型号也说下啊 你这一句话的贴子 哈哈
傻瓜电脑
2018-6-11 15:42
这个帖子简单哈
幽默谷
2018-6-28 11:45
待机偏高,能触发吗 ?
ZM199510
2018-6-29 11:42
楼主请问 高了多少V 联想b305待机是多少 麻烦告知
lz0913
2018-6-29 15:52
正常待机是0.02V左右 正常电流跳变能达到3.5A左右
syejings
2018-6-29 16:01
嗯换号了就行。一般待机0.06确实高了点。。。。。
hong1099822616
2018-7-6 23:09
嗯换号了就行。一般待机0.06确实高了点。。。。。,一般在0.3以内,这个有点高。后面阻值也正常,
hong1099822616
2018-7-6 23:09
待机芯片有点点小汤,换过也是一样
tantqh
2018-7-6 23:42
这款一体机0.06A的待机电流也是正常范围值
东方至男
2018-7-7 13:57
简单到位。很明了的帖子。遇到就能用上。
李素波
2018-7-7 15:06
有时待机0.06也是正常 的吧。就看电压出来了没有
天同专修
2018-7-7 15:08
这完全是捡钱的机器哦,朋友们,呵呵
Qpzm123456
2018-7-7 15:34
好水的帖子啊
