标题: 华硕B85-PRO GAMER开机自动掉电重启 [打印本页]
作者: 技术才是硬道理    时间: 2018-6-11 11:37
华硕B85-PRO GAMER开机自动掉电,反复自动重启,插诊断卡:00不跑马,反复重启几次后跑马00,1C ,掉电反复重启。
迅速拆机,测量供电发现CPU供电12V的滤波电容全炸了。
太牛B了,以为捡到宝了,报价150,测量上下管都没问题,在旧板上拆下焊上后,开机00不跑马,我了去,难道CPU坏了,换一个一样,内存一样,这下还是一个一个测电压了,
无意间拆桥散热器的时候发现这条有发霉的痕迹,难道断线了,重新刮开补线,啊不触发了,不可能啊,仔细又补焊了一下,重新放电一下。OK跑马
作者: tanyu155    时间: 2018-6-11 12:08
细致入微的维修                 学习了
作者: 773219276    时间: 2018-6-11 12:24
这个板遇到过  有时能亮有时不能亮   没修好!!!!!
作者: xiangzhengdong    时间: 2018-6-11 12:36
维修有一半靠的火眼金睛,看到就好,看不到就白费,有些信号还真不好找,台式主板修理费便宜,不想在上面花太多时间
作者: 技术才是硬道理    时间: 2018-6-11 12:44
xiangzhengdong 发表于 2018-6-11 12:36
维修有一半靠的火眼金睛,看到就好,看不到就白费,有些信号还真不好找,台式主板修理费便宜,不想在上面花 ...
测试出来电压都正常,本想动桥来着,结果发现这条线腐蚀了,是通往桥里面去的
作者: wgf632496    时间: 2018-6-11 21:14
我靠,同款板子同给问题,还没修好。。。。。
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-11 23:13
电容全炸了是什么问题造成的  这个很神奇 没过压没装反怎么会炸呢
作者: 技术才是硬道理    时间: 2018-6-12 11:51
可能是电源不稳定造成的吧
作者: 448640923    时间: 2018-6-12 12:19
这个眼神一定要锐利。而且要细心。不然是看不到的
作者: hssd    时间: 2018-6-12 12:38
很多年没有看到炸电容的主板了,还是固态电容的。
作者: dhy888    时间: 2018-6-29 14:19
也遇到张一样的主板 我就没有那么幸运了 各主要电压都出来了 想问下桥旁边有个2R2 452电感没电 这个是什么电压
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-6-29 18:41
最喜欢通过眼睛能秒杀的机,不用去费心分析电路。不错加分
作者: 林中星    时间: 2018-6-29 19:36
高端的主板啊,楼主的运气也不错,找到那断线,眼睛真牛
作者: 飘落的枫    时间: 2018-6-29 20:04
楼主哪里的?报价150,我山东的 报价50都勉强接受
作者: 才毕业    时间: 2018-8-13 14:38
我这个也是不跑码,BIOS都刷了N个一样
