华硕P8B75-V
丨升
2018-6-11 07:50
华硕P8B75-V
客户拿过来 开机马上掉电 可以再次开机 还是一样的 有个时候风扇转一下停一下 然后继续转问题在 R68旁边的一个三极管坏了 搞好两块了 同样的问题 拆掉就行了
fangminghuang
2018-6-11 08:19
意思是开启没信号,被拉低,取下就OK
六哥飞
2018-6-11 09:11
看看楼主的分享,是不是通病
旭日再东升
2018-6-11 09:53
拆三极管大法
jmmairongzhang
2018-6-11 10:13
那个是VTT总线供电的开始信号,一般是后面的那个没拉低坏的
瞑天会更好
2018-6-11 10:16
这个好像是那个0.9的电压控制信号
技术才是硬道理
2018-6-11 11:17
这P8H61也有一个通病,感觉是后面那个三极管没被拉低,后面那个问题吧
