标题: 笔记本液晶屏背光不亮 剪板修复 [打印本页]
作者: 鸿运电脑2    时间: 2018-6-11 00:10
标题: 笔记本液晶屏背光不亮 剪板修复
   接到一台笔记本,客户描述无显示,加电后强光照射,发现还是可以隐约看到画面,只是没有背光。分析屏幕和主板其中一样有问题,客户急需确定是什么问题,只能拆下代换屏,换了一张好的屏是正常的,本来想直接换屏这个是带触摸的,报价加高了点,客户不同意,没办法只能跟客户报价,同意先尝试维修屏幕,如果不能解决,就买块屏。把机留下他走人。接下来测屏的LED一vccs只有7V原以为找到问题一般机是19v,直接测屏的接口是通的电压一样7V,又用好的屏再测电压一样,没看图纸只有认为是好的,接着查LED一EN,LED一pWM,都正常,就是LED一vCuT输出不正常。和LED一vccs电压一样是7V,换了升压整流管和电容故障一样。想换芯片找了半天料板没有,只有去看看上课视频学饼哥讲的剪板方法。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2018-6-11 08:33
又大神杰作  表示有点看不懂  要是我 就会想办法修好  修不好  我会找个小点的 升压电路套进去
作者: szwkchenjian    时间: 2018-6-11 09:13
又一杰作。花了不少心思。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 475798291    时间: 2018-6-11 09:37
又是大神杰作   高手在迅维牛逼了
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-11 10:05
LED的屏暗的我都是这么改
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-11 10:57
对于我们这种不会的人来说就只有换屏了。不知道这样改的稳不稳定、
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2018-6-11 13:11
说白了就是移花接木   供电 地线 pwm en  反馈
作者: 穿壁引光    时间: 2018-6-11 13:33
苹果很多暗屏我都这样搞的 剪液晶屏上面的
反馈也要连一起的吧 FB
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-6-11 15:37
这是个好方法,节约成本
作者: 黄祺益    时间: 2018-6-11 19:54
这个浪费不少时间的,没事玩玩还可以
作者: wgf632496    时间: 2018-6-11 20:29
怎么能在屏电路上找到这几个信号哦?
作者: 2017维    时间: 2018-6-12 21:09
这种我以前也改过,但是用了10天左右客户就又拿过来说又暗屏了,拆开看了下里面全部烧断线了,,,,,返修肯定会有的
作者: zhx9544    时间: 2018-6-12 23:21
能写的在详细点就好了,对于没改过的有很大帮助。
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-25 12:09
又一杰作。花了不少心思。。。。。。。。。。。。。。。LLLLLLLLLLLL
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2018-6-26 10:44
前几年在LCD屏上改过,现在闲麻烦直接换屏了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-6-26 11:57
这么细的线,除了开启和亮度,我都是拿粗线飞的
作者: blmama    时间: 2018-6-26 13:54
我也改过,不知道为什么还是暗屏。。。。。。。。
