标题: 七喜KW300跑完LOGO卡黑屏刷完BIOS成功修复 [打印本页]
作者: 云凡Love星影    时间: 2018-6-10 21:15
今天一大早遇到一个要装系统的客户,本以为十几分钟就能解决,结果忙活了一天,真心累
客户掏出电脑一看没修过这个牌子的电脑,反正看起来是个老古董,管他的反正就是装个系统嘛,开干!
插上可调电源,开机
竟然是传说中的七喜,是做饮料的那个么?看似一切正常,跑完logo直接黑屏了
首先怀疑是硬盘有问题导致,拆下硬盘,插上U盘准备进PE,进BIOS设置后重启,我擦竟然还是这样,然后给客户说主板有问题,打发客户先走
接下来把BIOS电池、内存条、CPU都重新安装了一遍,继续开机
还是这个样子 电流跑到0.95也不动了
怀疑BIOS或者南桥有问题
刷这BIOS座子还不好找,算了先干桥吧,很遗憾,干完故障依旧
在市场找了一大圈终于找到座子了,接下来就在网上找BIOS程序,版号如下图
先去七喜官网果然什么都没有,又在网上找了两个,但是网上下载的刷完不触发,直接TB一个继续刷,上电终于看到了久违的Windows XP界面
下面附上此机型的BIOS程序
七喜KW300.rar (495.97 KB, 下载次数: 5)
