标题: B460不认电池求高手指点一下 [打印本页]
作者: 独学无友    时间: 2018-6-10 15:38
标题: B460不认电池求高手指点一下
B460不认电池。 充电芯片是 BQ24745,经测量。得到一下数据。PIN22:19.5V    PIN2: 2.7V  PIN11: 3.3V  PIN13:3.3V  PIN9:2.3V  PIN10:3.3V PIN8:0V  PIN5:0V PIN6:0V
PIN3:3.3V PIN7:0V  PIN27 28:19.5V  PIN21:0v   PIN25:10V.
从以上数据,初步认为,PING9的2.3V(正常为3.3v) 和PIN21的0v这两个电压不正常。BQ24745满足那些条件后PIN21和PING9会正常电压  。充电芯片和EC已更换。
求高手指点一下
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-10 15:43
不认电池应该重点查EC和电池通信的信号,BAT_IN#     BAT_SCL    BAT_SDA
作者: 独学无友    时间: 2018-6-10 15:58
BAT_IN# 电压为2.3
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-10 16:03
独学无友 发表于 2018-6-10 15:58
BAT_IN# 电压为2.3
这不对了吧,这信号要被电池拉为低电平,这么说电池挂了呗
作者: 学主板维修中    时间: 2018-6-10 16:14
DIANDIADIANDIAN
DIAN电池换了没有。 这个机器没有这些怪问题吧。仔细查一下周围电路
作者: drema    时间: 2018-6-10 16:30
BAT_IN#上电池这个信号要底电平。不能拉底换个电池找下这个电路
作者: 448640923    时间: 2018-6-10 16:45
电池换过没。换了电池再查电路~~~~~~
作者: wangzhengyu    时间: 2018-6-10 16:55
应该是电池的问题 你调个原装的试试吧
作者: guixu1741    时间: 2018-6-10 16:56
bat_in#高电平这个查一下,是不是断线了啊?以前修过类似的故障,就是这个信号断线了。
作者: 独学无友    时间: 2018-6-10 17:11
BAT_IN#这个信号是低电压有效? 插电池为低电压么?
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-10 17:23
是啊,低有效啊
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-6-10 19:22
不是说不对吧。有拉低了。然后这个电压也不是全部都是0V ,有的 是2V 有的是1V,。看主板
作者: O賣+    时间: 2018-6-10 21:09
BAT_IN#   信号  查下
作者: chinafixmx    时间: 2018-6-10 22:39
有示波器的话可以测量下SMBUS是否有读取动作。。
