标题: 苹果6P无wifi非芯片问题维修案例 [打印本页]
作者: 花弟    时间: 2018-6-9 19:08
苹果6P无wifi非芯片问题维修案例
大家好,今天和大家分享一个苹果6P无wifi换了wifi芯片还是无wifi的案例。
【故障机型】iPhone6P
【故障现象】wifi、蓝牙打不开
【故障图片】
【故障分析】拆机发现手机的防水标变红,这种一般是进水引起的,手机的蓝牙跟wifi是集成在一起的,这种wifi打不开,蓝牙也打不开,一上手就猜想是wifi芯片问题。直接刮胶翘WIFI重新安装一个料板的WIFI。马上接电开机,心想又捡钱了,可是换了wifi芯片还是无WIFI跟蓝牙。心静一下,把wifi的工作条件全部梳理一下。
这种wifi跟蓝牙同时不工作,重点检查
1.充电芯片:给wifi的主供电
2.主电源:1.8V供电、时钟信号、开启信号
3.wifi本体:本体损坏造成同时无wifi无蓝牙
4.CPU:复位信号
综合以上条件,我认为进水机最容易坏的只有wifi本体跟主电源。(这时候可以拆wifi芯片打底脚的阻值判断)但是我懒得去打值。直接更换一个主电源。
开机进系统,wifi可以打开,蓝牙也可以打开了。此机至此修复完毕。
作者: 张泽人    时间: 2018-6-10 16:42
关注楼主很久了,也收藏了好几个楼主的精华贴,确实技术好,手工好,思路清晰
作者: lxrq    时间: 2018-6-11 09:30
修的如此简单,看来已经是老手了
作者: FNATIC    时间: 2018-6-11 18:50
简单粗暴啊哈哈哈 一般肯定都以为是wifi芯片的问题
作者: 6685858    时间: 2018-6-12 07:06
楼主技术真牛,就这么给秒杀了没有WiFi的故障
作者: qiang98y    时间: 2018-6-13 14:16
   简单粗暴.  一点都不犹豫.  还得有过硬的实力啊.
作者: XW-orayer    时间: 2018-6-17 11:55
作者: tangzhuangui    时间: 2018-6-17 21:08
更换主电源是什么意思?更换电池吗?
作者: 摆设    时间: 2018-6-17 22:07
tangzhuangui 发表于 2018-6-17 21:08
更换主电源是什么意思?更换电池吗?
楼主应该说的是 更换wifi的电源芯片
作者: 陈信友    时间: 2018-6-18 07:54
更换主电源是什么意思?更换电池吗?
电源芯片 U1202
作者: 978766166    时间: 2018-6-19 10:35
  不错不错   学习学习  不错不错   学习学习
作者: shnnn3411    时间: 2018-6-20 09:29
学习了  简单快捷。。。 {:mocs_3:}
作者: wangtao110119    时间: 2018-6-20 18:48
修的如此简单,看来已经是老手了
作者: 狙击手8899    时间: 2018-6-20 22:58
为啥 不先查下通病复位信号呢,这样直接换电源有点武断
作者: 花弟    时间: 2018-6-21 10:17
进水机先干电源 干不好再查,不浪费时间
作者: aodan2016    时间: 2018-6-21 13:00
手工好的,那个配件都可以直接干了,牛啊
作者: jindahai    时间: 2018-6-21 14:32
楼主技术真牛,就这么给秒杀了没有WiFi的故障顶顶顶顶
作者: 547995921    时间: 2018-6-22 18:00
作者: 乡下的人    时间: 2018-6-22 18:47
无wifi肯定先干模块。再打阻值,楼主偷懒了,哈哈哈
作者: 封装爱情版系统    时间: 2018-6-23 18:39
大哥你说的我们小弟一点也不明白WIFI不好使与电源IC有毛关系呀   你要是说这个电压的话PP1V8_SDRAM没有他也不能开机呀       请楼主给小白解释一下
作者: link240    时间: 2018-6-26 10:52
封装爱情版系统 发表于 2018-6-23 18:39
大哥你说的我们小弟一点也不明白WIFI不好使与电源IC有毛关系呀   你要是说这个电压的话PP1V8_SDRAM没有他也 ...
没有SDRAM1.8确实不能开机,但是你看看图片里面芯片上面的两组供电那个1.8V是你说的这个吗?
作者: fak    时间: 2018-6-26 10:58
修的如此简单,看来已经是老手了
作者: 花弟    时间: 2018-6-26 11:39
主电源的作用:1.8V供电、时钟信号、开启信号。除去1.8V供电,主电源还发出wifi的时钟跟开启信号的。。。。。
作者: zbg    时间: 2018-6-26 11:56
作者: 中留的住    时间: 2018-6-27 14:35
楼主,看来是老司机了。一个字666
作者: xitao1993    时间: 2018-6-28 10:38
厉害了,维修都赶上修行了。真真的维修
作者: 手机维修201507    时间: 2018-6-29 21:33
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: Pis剑圣    时间: 2018-7-1 11:47
学习学习!谢谢楼主提供思路,无私奉献的好人啊
作者: liujiahong    时间: 2018-7-1 17:47
作者: 一天天也    时间: 2018-7-1 19:42
就喜欢LZ 粗暴厉害
作者: yeweisc    时间: 2018-7-1 19:48
修的如此简单,看来已经是老手了
作者: sky8974039    时间: 2018-7-3 10:04
图文并茂,思路清晰。值得加分。谢谢分享。期待楼主更多更好的帖子。
作者: qsmy100    时间: 2018-7-3 19:19
看来 楼主的手工还是比较了得呀 不行就干
作者: zxhwuaipojie    时间: 2018-7-3 22:34
楼主牛逼,简单粗暴.  一点都不犹豫.  还得有过硬的实力啊
作者: aodan2016    时间: 2018-7-7 17:09
看来是有经验在里面的 直接干了U1202
