联想台式机无触发维修
烨天电脑
2018-6-9 16:51
联想台式机无触发维修
一台联想品牌台式主机无触发,主板为H61拆下后触发点有3.3电压,手摸晶振无反应,于是用镙丝刀短接晶振能启动,果断换掉晶振结果还是无法启动!用手摸晶振旁两个谐振电容又能正常启动!再次换掉两个谐振电容故障解决!!
烨天电脑
2018-6-9 16:55
维修小白!!焊接水平有点臭!!!
746567510
2018-6-9 17:13
烨天电脑 发表于 2018-6-9 16:55
维修小白!!焊接水平有点臭!!!
哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
H55
2018-6-9 17:34
焊工也太差了,大哥 。。 搞得黑乎乎的
往事云烟
2018-6-10 10:06
