标题: 宏基4738G,外接显,内接白屏,(已修复) [打印本页]
作者: 维护勇气    时间: 2018-6-9 16:37
1.客户拿个笔记本过来,开机白屏,我开机发现外接显,内接不显,就报屏幕坏。客户同意修
2.在宝宝上,买了屏幕回来换上,哎呦我去,还是白屏,害我怀疑买的屏幕问题,但是想想不可能2个屏幕多是同一个问题啊,下图纸查吧
3. lcd edidclk  lcd ediddata 相连的2个电阻R9 R10没变值,电压也正常
4.问题点来了,LCDVCC没电压查图纸是经过R11到U1的1脚,6脚供电正常,那应该就是这个U1坏了,难道还要买个U1吗,多买了个屏了,
5,那就直接把U1的6脚飞线到R11位置上,然后去掉R11,开机正常,LOGO出现,
疑问:不知道直接飞线对电路有没有影响,从图纸看是没有的,高解答下     附上图纸
Acer4738G.pdf
1.36 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: H55    时间: 2018-6-9 16:47
你判断后失误啊。。大哥! 白屏 先检查供电哈
作者: liuj    时间: 2018-6-9 17:26
我才修了一个这机子 屏线松了
作者: 维护勇气    时间: 2018-6-9 18:01
前几天忙,出去装监控,多没有什么时间去检测,屏回来了装上不行才检测电路板,一般外接不显内接显,除了屏线,很少会去检测主板,等下把主板搞挂了,还不更悲催
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-9 18:33
你们干的都多呀。还要出去装监控。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-6-9 22:48
白屏第一时间要想到LCDVDD没有啊    也就是屏供电3.3
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-10 10:48
白屏的要么屏挂,要么就是屏3.3V
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-6-10 12:02
这种问题 一般都是屏没有3.3的供电引起白屏的   不用看图纸  直接修
作者: kitteyliu    时间: 2018-6-10 12:14
呵呵,楼主以后要细心了,按着步骤来,屏幕应该还可以退回去吧。。。。。。
作者: mjq8866    时间: 2018-6-10 17:56
屏条件不满足,小屏一般常白屏,液晶电视等大屏是常黑屏
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-6-10 19:20
都是先检测好了在确定屏还是主板问题呀。
作者: 龙少恒良    时间: 2018-6-10 19:35
louzhu :白屏第一时间要想到LCDVDD没有啊 也就是屏供电3.3
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-6-10 19:41
没有其他问题的话1和6直接连上就好了
