标题: HKC 2712 E2752P显示器灯亮下就灭,有图像通病 [打印本页]
作者: 消失的印记 时间: 2018-6-9 16:25
HKC 2712 E2752P显示器灯亮下就灭,亮是时候有图像,按开关键没反应。
这个机子修的比较少,测量电源板5V,12V电压稳定,灯灭的时候电压也没变化,然后测量驱动板上电压也正常,后面偶尔发现亮的时候去掉开关线显示器一直正常显示,看来问题出在开关板,一个个测量也没发现问题,直接一个个拆,拆到中间那个开关,发现正常了,测量开关也没发现问题,把这个开关换后显示器正常了。
后面又修到了2台也是一样。都是同一个网吧的,这个应该算是通病吧。
HKCG2712.rar
(70.33 KB, 下载次数: 9)
