标题: 反推时序维修H61H2-AM3主板 [打印本页]
作者: 云南小书生    时间: 2018-6-9 16:16
主板型号:精英H61H2-AM3
故障:无复位
按照H61时序来查
内存供电:正常(VDIMM)
内存负载供电(DDR_VTT)正常
桥供电V1P05_PCH正常
总线供电 V_CPUVTT
系统代理电压  (+V_SA)
CPU供电 (故障点)
无CPU供电先查开启
CPU供电芯片主供电:(12V 5V正常)
为啥没CPU供电呢?芯片供电开启都正常,芯片坏?BIOS坏?芯片周边其他条件不满足?
答案在这里:因为IO的PWROK不正常,所以没有CPU供电。
ATXPG正常5V   但是它没有PWROK
更换此上拉电阻
主板修复
我也解释不出来具体问题,有可能是PWROK不正常,会引起IO条件不充分,SVID应该是读取BIOS后才会发出SVID,IO也会参与BIOS读取的。
附上图纸
精英H61H2-AM3 RevA.PDF
1.97 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhxwwzh    时间: 2018-6-9 20:45
好文章谢谢作者分享,祝大家健康发财
作者: linglongx    时间: 2018-6-9 23:19
只想知道IO的PWROK与CPU供电有什么关系。
 按理说EN有了,供电也有了,也就不存在不出CPU供电的理由了。H61主板最起码也要出个预备供电给CPU,好让CPU的SVID单元工作,等到CPU收到桥发来的CPUPRWOK后输出SVID信号给电源管理芯最后才输出正常的CPU工作电压,虽说这个桥发给CPU的CPUPRWOK信号是要经过PWROK信号这个时序,但预备供电不能不出.
先给楼主的分享精神加分了,等待答复!
作者: 会员523445    时间: 2018-6-10 12:39
如果这个 PWROK 也正常呢?       很久没看你来论坛发帖啦
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-6-10 13:40
前面测量的很细致,后面突然脑筋急转弯说io的pg没有导致cpu没电,让我等没跟上节奏
作者: 云南小书生    时间: 2018-6-10 14:10
如果这几个问题搞了没用,我也不知道怎么搞。我很少修东西了
作者: 云南小书生    时间: 2018-6-10 14:19
 按理说EN有了,供电也有了,也就不存在不出CPU供 ...
我也解释不出来,有可能是PWROK不正常  会引起IO条件不充分,SVID应该是读取BIOS后才会发出SVID,IO也会参与BIOS读取的。
作者: 云南小书生    时间: 2018-6-10 14:20
有可能是PWROK不正常  会引起IO条件不充分,SVID应该是读取BIOS后才会发出SVID,IO也会参与BIOS读取的。以前就修到过H61的,IO故障会引起CPU无供电。
作者: adonisxul    时间: 2018-6-10 14:42
这个逻辑正常应该没时钟或者复位,想不明白怎么会不出CPU供电,有新时序图吗?
作者: 30689959    时间: 2018-6-10 14:49
兄弟,我真佩服你的技术 更佩服你上传图片和文字 的热情,赞一个
我就想知道你费了这么大劲修好的这块主板收了客户多少钱
作者: 30689959    时间: 2018-6-10 14:52
实话说我有您这个时间和技术 我是不会去修台板的,修几台笔记本什么的都比台板赚钱
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-6-10 14:58
这个 应该是 PWM芯片设定问题吧  修那么多 H61 二三线的板 没出核心的U供电  大多数也会出预设电压,
也就是说 没上U的情况下也能出CPU供电(预设)
而技嘉H61  不上CPU 就不出预设电压的
ATXPG 影响到 IO的PWROK  就影响到 桥的APWOK
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-6-10 14:59
版主 辛苦了  好久没看过这么详细的贴了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-6-10 15:16
这样修一片板能收多少钱啊
作者: laohuan    时间: 2018-6-10 15:39
如果这个 PWROK 也正常呢?       很久没看你来论坛发帖啦12
作者: laohuan    时间: 2018-6-10 16:05
前面测量的很细致,后面突然脑筋急转弯说io的pg没有导致cpu没电,让我等没跟上节奏2
作者: 云南小书生    时间: 2018-7-22 10:10
现在基本不修了,主要做采购了。
作者: zsjaxwq    时间: 2018-7-22 10:39
设备好先进,思路好清晰,我是小白也看懂了
