LA-B1991P 宏基V3-572GG 跑0.4维修
hexueying
2018-6-9 16:04
LA-B1991P 宏基V3-572GG 跑0.4维修 故障 触发0.42不动 拆机 发现EC有一点腐蚀 清洗干净 补焊一下 完美亮机 第二天 我草又开不了 拆机又0.4 检测了一遍没发现断线 刷BIOS 干EC 还是一样 有点绝望啊 好吧 我拿个杀猪到就王腐蚀那里乱刮 刮了很久 真发现断线;了 话不多说直接上图了...........
JINWUDONG
2018-6-9 21:10
进水的机器,就是容易断线,有的机器断线在芯片下面,看是看不出来的。
东离未
2018-6-10 16:20
这EC搞得好脏,最烦修进水的机器,腐蚀轻点好,腐蚀重点真是烦
O賣+
2018-6-10 16:21
这样都能修 返修也高
水滴石穿
2018-6-10 17:33
楼主这示波器探针好有个性啊
维修客
2018-6-10 18:40
进水就容易断线 楼主好耐心 飞这么多线 估计眼睛也难受
