DELL 1088开机到LOGO掉电
676109931
2018-6-9 12:32
DELL 1088开机到LOGO掉电
(286.33 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2018-6-9 12:29 上传
一台戴尔1088笔记本开机到logo时掉电 检测发现pu1芯片 5117的3脚没有1.05V输出 加焊次芯片测试部掉电了
H55
2018-6-9 13:51
hwpg 导致掉电?????????????
hyy
2018-6-9 15:29
不知道要表达什么
维修客
2018-6-10 19:05
掉电的主板难修 还是先检查各个供电 PG 没有1.05V 看下后面有没有拉低电压了
