华硕 X550JX 开机上电不显示
安之若命
2018-6-9 11:00
华硕 X550JX 开机上电不显示
华硕 X550JX 开机上电不显示 ,上电0.9-1.2来回跳动,不显示,加焊显卡,故障还是一样,会不会是CPU或者BIOS的问题,板载内存的。求大神解答
请叫我大锤
2018-6-9 11:16
哈哈哈哈哈,你这千万别干显卡,这机器你就是把显卡干废了,也不可能干好,在0.9跳变说明CPU动作了,来回跳边可能就是内存的问题,你屏蔽内存试下吧
yixinxiuben999
2018-6-9 11:21
飞行堡垒 显卡问题 基本没有 你这个BIOS问题多
水滴石穿
2018-6-9 12:32
先刷BIOS,还不行再搞内存
逗逗Thanckyou
2018-6-9 12:43
板载内存吗?有实物图就比较方便给意见
晴天G
2018-6-9 17:15
你这个明显重复跑码。显卡问题不会这样,建议你屏蔽板载内存试试
13694295506
2018-6-9 17:53
来回跳实际上并不算实际的跳变,所以还没到显卡那里,刷bios吧,不行就只能是内存问题了
nbhlqin2013
2018-6-10 19:53
lz解决没有?一样问题,陷入死循环,搞不定
板载内存,4个电阻位置都换过,一样问题哦
新芯箱硬88
2018-6-10 20:22
你先按照论坛里教程吧 板载内存屏蔽了 再试啊 我感觉就是板载内存问题
12301230123
2018-6-11 12:41
先软后硬吧 稳妥些!!!!!!!!!!!!
新起点88
2018-6-11 16:42
我碰到过一台,是板载内存的问题,老是蓝屏,不知道怎么屏蔽。
SHINE8702
2018-6-11 17:11
先刷BIOS,还不行再搞内存 。。。。。
kaikai041900
2018-6-13 12:31
这个内存怎么屏蔽啊?有没人会啊
小宝110
2018-6-24 17:25
lZ搞好了没有啊,我也遇到一台>>>>>>>>>>>>>>>>>
1035672944
2018-6-24 17:55
先刷bios bios的可能很大 来回跑不应该干显卡啊
