这样的维修BGA,是令人气愤的,严厉指责这样的维修道德。
联保笔记本维修
2007-7-27 21:16
说来话长,公司上一礼拜接来一块三星X05的主板。
报告:1、进过可乐。 2、发上海维修没修好。
观察报告:1、H8 有动过,可能被更换。 2、南桥动过,可能加焊,或更换。 3、缺少3.3V供电模块 2591
联保笔记本维修
2007-7-27 21:20
公司维修经过
1、查3V,5V电路无明显短路。
2、补2591,换H8 机器可以偶尔加电,不稳定。无复位。(换H8 就比较气愤,焊盘下有清洗不掉的助焊剂)
3、决定拆焊南桥。
联保笔记本维修
2007-7-27 21:29
问题就在南桥上。
按照平时焊接流程,温度上到后,BGA芯片毫无动弹的痕迹,加温度,直到加到300度也没吹下来,耗时已经超过10分钟。
BGA 芯片不动,如果强行拆除,会造成焊盘损坏的。故加长焊接时间和温度,难道上海提前用无铅BGA? 加温度,芯片还是不下, 再不取 焊盘会被过温损坏。
用镊子翘起BGA ,一看,顿时气愤致及!
焊盘底下,全部被黑色的助焊剂包围。难怪我怎么加温都不下,这种东西 很难处理,换H8 的时候就用多种清洗剂 都没有清洗下。
联保笔记本维修
2007-7-27 21:30
发图片展示下,图片效果 比实际效果还好点。如果让您看到这样的BGA焊盘,相信谁都会怯三分。
小二
2007-7-27 21:38
发图上来呀。
H8你也有呀,去那找的一样的芯片(我说的是芯片里资料一样的)
联保笔记本维修
2007-7-27 21:43
发芯片的资料, 因为主板焊盘的资料太大了,
建议论坛设置文件的大小到1M左右, 否则 画质不够。
张先生
2007-7-27 22:03
现在乱整的人绝对不少。以我看可能还不一定是助焊剂。我在杭州看到有人在电子市场里拆收购来的本本,这个就是用胶粘起来的。每一件配件都要用热风枪才能取下来。那个才叫汗。
极限编程
2007-7-27 22:08
哦。太可怕了,图片不是很清楚,LZ是不是手机拍的图片哦!
真实的心
2007-7-27 22:51
是不是可乐高温变成胶水了,哈,还是耐高温的。
吾爱至爱
2007-7-27 23:06
可乐 一定是可乐 要不自己拿瓶可乐放在芯片上烤下 就知道了 上回我一哥们喝可乐撒主板上了 随后抄起风枪 就这个颜色 黑糊糊的
吾爱至爱
2007-7-27 23:07
忘说了 那是可乐加助焊剂的合成品
ltb526
2007-7-28 00:15
学到东西了。。。。。。。。。。
联保笔记本维修
2007-7-28 11:10
一会给大家发清晰的图片,桥是被换过的。
张师傅说的对 这东西比胶更霸道!他即不溶解 也高温不化。
爱好者
2007-7-28 19:16
回复 #13 联保笔记本维修 的帖子
还有这样维修的,哈哈,真见识了
青岛小哥
2007-9-30 09:16
唉,我见过好几个被可乐伤害的,真惨啊
逗你玩
2007-10-2 08:03
可乐好像不是很容易被清洗的
已经注册
2007-10-2 11:23
明显是那种我修不好,你也甭修好的那种人干的,BS
pinty
2007-11-11 19:05
可以用化碳悸
一剑飘香
2007-11-12 19:58
太厉害了,真是什么东西都有啊
